Krukas revisie
zoef59
Krukas revisie
Bericht door zoef59 »
Beste FS1 specialisten
Ik ben van plan de krukas van mijn 378 te reviseren, is dit goed te doe en waar moet ik op letten, tips?
De drijfstangsetjes die aangeboden worden voor 20 euro is dat goede kwaliteit?
Al vast bedankt
Gr Roelof
Re: Krukas revisie
zoef59 schreef:Beste FS1 specialisten
Al vast bedankt
Gr Roelof
Heel lastig om te doen
Persen, uitklokken etc
Beter met jouw set up een volle bestellen (ongeveer 100 euri)
zoef59
Beste Laars
Nieuwe volle krukas heb ik geprobeerd, de originele krukas zit het tandwiel op met vertanding de nieuwe krukas is met een spiebaan, en een nieuw tandwiel heeft problemen.
Als het te lastig is om te doen is er misschien iemand die dit perfect kan?
zoef59 schreef:Beste Laars
Gino, maar die heeft het heel druk
Hoezo geeft je tandwiel problemen?
zoef59
Het nieuwe krukastandwiel met spiebaan heeft waarschijnlijk een iets andere vertanding als het grote tandwiel op het koppelinghuis en gaat vreten, allemaal gruis in de bak, hier was ik al voor gewaarschuwd door Gino.
scirocco
Bericht door scirocco »
Op marktplaats staat er een die dat doet Dirk Timmer uit elspeet even zoeken op fs1 krukas
Vraagt 75 EUR je moet het er voor over hebben
Goede gebruikte zoeken kan ook
zoef59 schreef:Het nieuwe krukastandwiel met spiebaan heeft waarschijnlijk een iets andere vertanding als het grote tandwiel op het koppelinghuis en gaat vreten, allemaal gruis in de bak, hier was ik al voor gewaarschuwd door Gino.
Het kan alleen gaan gieren verder moet het niks uit maken.
Bij mijn heeft zoiets nog nooit gevreten en ik heb toch hel wat blokjes van scratch opgebouwd. Soms giert het inderdaad een beetje.
zoef59
Ja klopt hij giert en de olie vol met slijpsel, nu alles weer origineel is blijft de olie schoon.
Een kruk persen en klokken is een avond werk, en kost dus te veel.
De standaard krukassen zijn nieuw te koop voor iets van 60 euro.
Vraag john
Die van topracing zijn 72 euro bij schaaf.
Rittenorgani
Bericht door Rittenorgani »
Ik kan je krukasje persen voor de kosten van €36.75 inclusief terugverzenden (wel drijfstangset + krukas aanleveren) -> Sorry dat het niet goedkoop is maar 100% goed garantie ! :wink:
