output spanning van de ontstekkingsspoel
DannyBos
Bericht door DannyBos »
Wie kan mij vertellen welk voltage de ontstekingsspoel afgeeft , als de contactpunten constant openstaan en er geen bobine is aangesloten?
Ik wil graag de spanning weten bij een trap op de kickstarter.
Ik heb ondertussen al bijna alles vernieuwd (bobine/ contactpuntjes/condensator en bougie) maar de motor blijft onregelmatig lopen en wanneer ik "gas" geef lijkt het of hij verzuipt, zowel met een 12mm als 16mm carburateur.
Meten = weten :prof:
En sowieso is de spanning afhankelijk van het toerental en dus ook van hoe hard je trapt.
Het is min of meer de wet van behoud van energie, hoe harder je trapt, des te meer energie erin gaat en des te meer er uit komt.
Heb je ook alles goed afgesteld? Dus het ontstekingstijdstip en je carburateur (sproeier, luchtstelschroef, gasnaald et cetera)
de gehele vraag is vreemd want een spanningsspoel leverd in goede toestand meer dan 100 volt
Ja, de open (onbelaste) spanning of niet?
zal aan mijn liggen maar snap de gehele vraag stelling niet meer :D :D
volgens mij doet iets het niet en probeer je door uitsluitng er achter te komen wat.
de vraag nogmaals gelezen lijkt het mij een massa probleem ,maar ja wie ben ik .
massa bobine juist en goed?
bajaboy schreef:de gehele vraag is vreemd want een spanningsspoel leverd in goede toestand meer dan 100 volt
Meet jij gelijkspanning?
Re: output spanning van de ontstekkingsspoel
DannyBos schreef:Wie kan mij vertellen welk voltage de ontstekingsspoel afgeeft , als de contactpunten constant openstaan en er geen bobine is aangesloten?
Welke cilinder en uitlaat heb je?
