Brommer valt stil na gas geven
SanderC
Bericht door SanderC »
Beste
Mijn FS1 valt stil nadat ik gas geef als hij is opgestart.
Mijn FS1 is zo afgesteld dat ik alleen maar de kickstarter moet ' instampen ' en dat hij dan start, ik hoef dus geen gas te geven.
Ook schiet het handvat van de gas niet terug als ik er aan draai. Ik heb geprobeerd er minder spanning op te zetten, maar zonder succes.
Kan iemand helpen?
Alvast bedankt !
Mvg
David
Bericht door David »
Volgens mij staat hij dan veel te rijk, controleer eens de maat van je sproeier en post het hier even :wink:
Je kan best ook je setup vermelden: welke cilinder? Type carbu: 10,16,.. mm? Type uitlaat? ...
Ik denk dat die eerder veel te arm staat afgesteld.
SanderC
Ok zal ik zeker doen !
En voor de gas :$
Of de startsproeier die in de rand van de vlotterbak zit moet even doorgeprikt.
athenayamaha
Bericht door athenayamaha »
Over je gashandvat; olie in de kabel laten lopen, en het gashandvat zelf ook even in het vet zetten :)
