12 volt
12 volt
even een korte vraag.
is het mogelijk een fs1 naar 12 volt om te bouwen?
Ik zou dit normaal niet doen maar omdat ik door mijn gezondheids klachten minder zie vooral in het donker
wil ik xenon in mijn koplamp omdat ik s,avonds op een onverlicht fietspad steeds moeilijker het pad van de berm kan onderscheiden.
ik weet dat 6 volt kevers vroeger omgebouwd werden naar 12 volt maar dat is natuurlijk een auto bij een fs1 zal de mogelijkheid wat beperkter zijn vrees ik.
12V spoeltje monteren. Geen idee welke past, maar in een 2RU ontsteking zou een MB/MT lichtspoel zo moeten passen. Spanningsregelaar erbij en je accu en andere spulletjes allemaal door 12v vervangen en je oorspronkelijke gelijkrichter dan niet meer gbruiken, maar de rode van de nieuwe regelaar.
Ik zou wel kijken of je niet msischien een andere koplamp/refelectorglas kan plaatsen. Volgens mij krijg je 1 bonk strooillicht als je zo een xenonlamp monteert in een fs1 koplamp
lichtspoel aan passen en je hebt 12 volt (uiteraard ook je accu en lampjes vervangen)
of overgaan op hpi ontsteking.
geeft die xenon geen problemen als je voorbij de lichtsnelheid gaat misschien? :mrgreen:
YamaSam schreef:geeft die xenon geen problemen als je voorbij de lichtsnelheid gaat misschien? :mrgreen:
Heb ik ineens xenon achterlicht :mrgreen:
Nee maar is wel mogelijk dus.
Ik kan eens expirimenteren met een bmw reflector met lens heb ik nog wel liggen.
Strooiilicht had ik ff niet aan gedacht ja had ik al met een gewone h7.
Een h7 past zonder probleem trouwens in een fs1.
NIX schreef:12V spoeltje monteren. Geen idee welke past, maar in een 2RU ontsteking zou een MB/MT lichtspoel zo moeten passen.
Een Honda lichtspoel is wel een stuk hoger :wink:
Dat zou een interessant fenomeen zijn : dan wordt je van achter verlicht door je eigen koplamp 8) !
een gino's cdi werkt goed met 12 volt.
heb er hier een paar met 12 v die al een paar jaar draaien :wink:
Niek de Rijcke
Bericht door Niek de Rijcke »
Ik ben een leek, maar kan je niet een 12v accu naast al het gewone spul doen en dan vanaf die accu via schakelaar op het stuur naar de kop- en achterlamp? En die accu voor niets anders gebruiken, nogmaals ik ben een leek zonder electrische kennis maar die ia misschien wel zo simpelbdat het kan werken.
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
een fs1 licht spoel geeft spanning genoeg om een 12 v accu te laden.
prop er een 12 regelaar tussen en klaar is piet
