Help bij het afstellen van mijn 16mm
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Beste mensen ik heb wat hulp nodig bij het afstellen van mijn carb, beginnende bij de hoofd sproeier. dit zijn de restultaten na het warm rijden en het gas +- 400m meter vol opengetrokken. Bougie is NKG B8HS en 2 verschillende sproeiers. Setup: 2RU schijfblok met 2RU licht geveilde cilinder, 16mm en een snelle uitlaat. draait 65/70
Hier is de maat 165
hier is de maat 175:
vergeet niet dat olie ook bepalend is .
dus juiste meng verhouding en goede olie anders word je ook in de maling genomen .
joosie1234
het is het autolube systeem, vind ik wel chil, dan kan ik gwn chil tanken bij het benzine station. zonder meng gedoe. ik weet niet precies hoeveel op hoeveel hij mengt, maar het zou wel goed zijn, toch?
Pak een 150 sproeier.
joosie1234
zit nu sproeier 150 op, clipje in het midden en wat gekloot met de luchtschroef. start goed, loop lekker laag toerig stationair en blijft niet hangen of andere gekke dingen, kortom hij loop goed nu. Hartelijk dank.
Joost
joosie1234 schreef:het is het autolube systeem, vind ik wel chil, dan kan ik gwn chil tanken bij het benzine station. zonder meng gedoe. ik weet niet precies hoeveel op hoeveel hij mengt, maar het zou wel goed zijn, toch?
Als je het niet vergeet bij te vullen is er niks aan de hand.
