Slippende koppeling, reeds opnieuw afgesteld
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Ik heb last van een slippende koppeling, ik heb m al opnieuw afgesteld volgens de methode die in de FAQ staat.
Als ik in zijn 1 weg rij, dan wilt hij wel eens slippen, maar vooral als ik in de buurt kom van de powerband , dan schiet ie ineens in de toeren. (in alle versnellingen)
Setup:
50cc 2RU licht getuned
16mm sproeier 150
snelle naadpijp
schijfblok, schijf: ??
vertanding ??-??
top 72 km/h (nieuw record :lol: , wind mee, plat op de tank)
Ik zat zelf even te kijken richting nieuwe koppelingsplaten en evt. paarse veertjes, omdat ik hou van een stevig aangrijpende koppeling. Recent heb ik wel een echt vastloper gehad, misschien dat er iets in verband kan worden gebracht met het feit dat mijn koppeling nu slipt. Ik las geloof ik ook ergens om er een extra tussenplaat tussen te doen, dit zou er voor zorgen dat de koppeling meer aan zou kunnen, maar ik denk dat dit niet allemaal nodig is, of als ik toch bezig ben misschien wel? Ik weet ook niet precies hoe je koppelingsplaten vervangt, maar dat hoor/lees ik wel als ik (min of meer) zeker kan weten dat het aan mijn platen ligt, niet iets anders.
Joost
Nadat je er zeker van bent dat het afstellen van de koppeling op
de juiste manier gebeurt is en je dan nog steeds last hebt van een slippende koppeling
zou voor jou het genoeg zijn om de koppelingsveren en platen te vernieuwen.
Maar neem dan wel aub origineel spul
Waarschijnlijk versleten kopp.platen
De set up is niet zo heftig dat de boel in alle versnellingen zou moeten slippen
Het vervangen is niet zo moeilijk
Een extra stalen plaat geeft ook bijna niks.
Heb je de kabel niet te strak staan?
joosie1234
koppelingskabel tot zo ver gedraaid dat het niet meer koppelde, dus nee, de kabel is niet te strak. Ik heb gezocht, maar ik kon geen FAQ vinden over hoe je de koppelingsplaten vervangt. Wie kan mij iets aanwijzen of uitleggen hoe dit moet?
joosie1234 schreef:koppelingskabel tot zo ver gedraaid dat het niet meer koppelde, dus nee, de kabel is niet te strak. Ik heb gezocht, maar ik kon geen FAQ vinden over hoe je de koppelingsplaten vervangt. Wie kan mij iets aanwijzen of uitleggen hoe dit moet?
Oude eruit, nieuwe erin :baas:
Olie aflaten
Kickstarter verwijderen
carburateur verwijderen
koppelingskap verwijderen
4 x schroeven en drukveren drukplaat verwijderen
en voila daar zitten de koppelingsplaten
edit, haal trouwens niet zomaar de koppelingskap eraf, anders scheurt je pakking misschien wel
dus doe dit met beleid en kijk goed
weet je zeker dat het stelschroefje van het wompje niet te strak staat ?
joosie1234
Dat lijkt mij niet zo heel erg moeilijk.... moet te koppelingtussenplaat ook worden vervangen? of zijn het alleen de koppelingsplaten? Zijn overigens de platen/veertjes prima van jmpb? Of kan ik beter bij fs1parts orri gaan kopen? Is het verstandig om ook nieuwe pakking te kopen, of zal het wel gaan lukken zonder de pakking kapot te maken? Zal ik überhaupt nieuwe veertjes kopen?
joosie1234 schreef:Dat lijkt mij niet zo heel erg moeilijk.... moet te koppelingtussenplaat ook worden vervangen? of zijn het alleen de koppelingsplaten? Zijn overigens de platen/veertjes prima van jmpb? Of kan ik beter bij fs1parts orri gaan kopen? Is het verstandig om ook nieuwe pakking te kopen, of zal het wel gaan lukken zonder de pakking kapot te maken? Zal ik überhaupt nieuwe veertjes kopen?
Wacht eerst maar even de reactie van Nix af..
Of hij het blok uit elkaar heeft gehad, en hoe de staat van de koppelingsplaten en veertjes toen waren.
Die slijten niet zomaar van de een op de andere dag helemaal kapot.
Pakking altijd mee bestellen dan blijft die teminste heel :lol:
Die imi plaatjes zijn prima alleen over die imi veertjes heb ik mijn twijfels die zijn veel te slap.
HotWheels
Bericht door HotWheels »
Ga voor ori, is al 1 zorg minder
joosie1234
Dank voor alles, ik heb iig wat geleerd. Wat blijkt nou dat ik na (de 2e keer) de koppeling af te stellen dat hij er wel zin in heeft, goed aangrijpt en lekker niet slipt. Sorry voor het ongemak :oops: Ben ik er iig klaar voor als het wel gebeurt. :lol:
:baas:
Goed gedaan en weer iets bij geleerd neem ik aan.
