startprobleem met koude motor
miran72
Bericht door miran72 »
Motor start direct met 1 of 2 kicken, choke omhoog, loopt dan paar seconden kan heel even gas geven dan gaat ie uit. Kick 'm nogmaals aan loopt ie weer paar seconden, kan geen gas geven gaat ie nog sneller uit.
Uiteindelijk gaat ie steeds langer lopen maar kan geen gas geven dan lijkt het wel of ik 'm uitblaas.
Met choke naar beneden doet ie helemaal niks!
Na 'n keer of 5-6 starten als hierboven omschreven gaat ie eindelijk normaal op het gas reageren.
Setup: 2f2 cilinder, 10mm ori mikuni ,120 ori sproeier, Naadpijp met ronde achterkant.
Cilinders en carb zijn al diverse keren gewisseld maakt allemaal niks uit. groteere sproeiers kleinere sproeiers maak allemaal niks uit, ontsteking 1,6. 1,7 1,8 maakt allemaal niks uit.
Word er helemaal gek van!
Als ie eenmaal rijdt rijdt ie wel normaal verder geen gekkigheid onderweg.
Aandouwen gaat als volgt dan loopt ie 3 meter, gaat uit dan weer aan en dan ook weer 3 meter weer uit enz.
Nieuwe benzinekraan zit er ook al op.
Ik weet het ff niet meer.
Heb je al eens aan het membraan gedacht?
miran72
Gaat zo eens een andere proberen, maar volgens mij heb ik dat ook al geprobeerd.
miran72
membraam is het niet net ff een ander gemonteerd.
Heb je speling op je krukas lagers?
carb even goed schoon blazen.
Lukt het je nog niet kom dan maar hier langs.
woers
Bericht door woers »
Ontsteking 1.6 / 1.7 / 1.8 ? Dacht dat het op 1.35 ofzo moest ...
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
woers schreef:Ontsteking 1.6 / 1.7 / 1.8 ? Dacht dat het op 1.35 ofzo moest ...
hoe kom je daarbij?
tjongejonge peter dat weet je toch:
belgische afstelling jonge :lol:
ginofs1 schreef:tjongejonge peter dat weet je toch:
ze zullen wel genoeg zuigers op voorraad heb liggen neem ik dan maar aan
hoe kom je daarbij?
je moet de punten niet afstellen op 0.35.
maar je ontsteking 1.6 tot 1,8 mm voor het bovenste dode punt zetten.
:wink:
:lol: :lol: ben ik net te laat
miran72
Denk dat ik het gevonden heb! Dat gaatje in de vlotterbak zat flink verstopt, starte gelijk goed nadat ik 'm doorgeprikt had maarja kan maar 1 keer koud starten, morgenochtend weet ik het zeker.
Foto is ter illustratie is dus niet van de vlotterbak die in gebruik is.
Als het dit is dan is het een hele gemene, boven het gaatje zit trouwens de choke denk dat ie daar de extra benzine vandaan haalt.
