Afsluiter carburateur.
Vraagje, iemand nog een suggestie?
Ik heb onder mijn Sheriff een 5A7 hangen, een 80cc vierbak dus.
Er staat een nieuwe zuiger in en ben nu aan het inrijden.
De 5A7 heeft een andere carburateur, die is een stuk breder dan die van de normale FS1.
Ook de afsluiter werkt anders, met een puntig stiftje.
Hij lekte, dat is natuurlijk niet fijn. We hadden nog een andere carburateur liggen, waarvan de vlotterbak er nog erg goed uitzag.
Dus we hebben de hele onderkant van die carburateur overgezet. De stift, de vlotter en het bakje dus. Die nieuwe stift was veel spitser en had minder geleden. Getest, nog steeds lekken. heveltje van de vlotter wat strakker afgesteld, hetzelfde resultaat.
Nu ga ik natuurlijk een andere benzinekraan plaatsen, dat houdt het lekken tegen zodat mijn tank niet langzaam leegloopt.
Maar ik wil toch ook graag dat die carburateur niet meer lekt.
Iemand nog een suggestie?
Gr. Dennis
carburateur lek 5A7
De zittingen zullen of iets gecorrodeerd zijn of er is oude benzine op neergeslagen. Schoonmaken dus, zonder de zitting te beschadigen. Soms zit er ook een laagje op de spits van de naald. Overigens sluit een FS1 carb op dezelfde manier, alleen zit dan de naald opgesloten met een klein borgclipje.
dutchdevil
dutchdevil
