2RU met gedragsproblemen - Gas inhouden
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Beste mensen, mijn 2RU wilt er niet helemaal meer tegen aan.
Dit zijn de symptomen:
- Moeilijk starten (Ik moet echt aanlopen!(10/20 meter!!!))
- tijdens het rijden opeens niet meer lopen (muuuaaaahhhh). Vervolgens het wel gewoon weer doen.
- op momenten dat ie niet gek doet loopt 'ie wel perfect.
2RU cilinder met 16mm carb. Bougie recent vervangen.
Wat zou het kunnen zijn? Ik dacht zelf dat het misschien een verstopte carb kan zijn of een probleem met de de benzine toevoer. Wat denken jullie??
Joost
Re: 2RU met gedragsproblemen - Gas inhouden
joosie1234 schreef:Wat zou het kunnen zijn? Ik dacht zelf dat het misschien een verstopte carb kan zijn of een probleem met de de benzine toevoer.
Dus dat heb je natuurlijk dan meteen schoongemaakt en je gaat ons nu vertellen of dat geholpen heeft ;)
Check gewoon de standaardzaken, dus ook de ontsteking.
Je hebt natuurlijk niet meest gave cilinderset...
joosie1234
Gedaan, resultaat zie ik morgen, ik ga slapen nu....
NIX schreef:Check gewoon de standaardzaken, dus ook de ontsteking.
Ik dacht dat die fs1 technisch in goede staat was?
Hij is in technisch goede staat verkocht. Wat er daarna mee uitgehaald is is niet mijn verantwoordelijkheid.
joosie1234
beetje wanna be schoongemaakt, nog steeds het zelfde. Ik ga het nog een keer herhalen maar deze keer met de compressor van een maat van mij. Ketting was er gister 90 graden eraf gevallen. Nu is de ketting scheef en AT ook (beetje). Die ga ik beiden vervangen. Meteen een vliegwieltrekker mee besteld. Dan check ik de ontsteking als als mijn achterwiel er weer op zit. Nog meer tipz en trickz wat ik ook meteen kan controleren/checken?
Check of je kraantje op beide standen nog benzine doorlaat.
joosie1234
NIX schreef:Check of je kraantje op beide standen nog benzine doorlaat.
zal ik doen.
joosie1234
Alles weer in oorden, kraantje loop gewoon door in beide standen. Carb met een compressor flink door geblazen. VT + AT + ketting vervangen, allemaal prima en heel mooi nu. Bij de demontage van het achterwiel was er een rem segment gesneuveld, dus die had ik ook vervangen. Loopt nu weer helemaal mooi dus ontsteking heb ik niet naar gekeken en ook niet aan gezeten. Dankjewel iedereen voor de hulp/suggesties.
Goedzo knul!
joosie1234
Vandaag weer last van precies het zelfde. Hij startte wel ok, maar tijdens het rijden gas inhouden (maar wel vol gas geef) (muuuuaaahhh geluid), vervolgens het wel weer doen, maar steeds moeilijker starten. Tijdens het muuuuaaaahhh'en kan die af en toe wel stationair lopen, maar niet vol gas. (niet altijd). Zal ik ook dan maar controleren of mijn benzine slang/filter nog ok is? misschien zit daar een verstopping... Mocht dat niet helpen dan kijken naar de ontsteking... :( :(
ja alles goed na lopen
Heb je er idd een filter tussen zitten? Anders kan ook het filtertje/gaasje in je benzinekraan verstopt zitten. Wat je kan proberen, is ff de slang eraf trekken, erin blazen, kraan open zetten, weer dicht zetten, en dán pas stoppen met blazen :P
joosie1234
Maar eerst: 3 daagjes België :P
