Uitlaat dempen
TomHoitink
Uitlaat dempen
Ik heb een snelle uitlaat gemonteerd op mijn fs1. Die met de schuine achterkant. In die uitlaat zat geen dempingwol maar die heb ik er zelf in gemaakt. Maar het geluid is nog altijd even hard. Er komt een hoop lawaai uit het voorste deel van de uitlaat. (Bij de cilinder). Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? De uitlaatpoort is behoorlijk groot gemaakt, 25mm onder de cilinderrand. Misschien dat dit er mee te maken heeft. Alvast bedankt!!!
Re: Uitlaat dempen
TomHoitink schreef:Ik heb een snelle uitlaat gemonteerd op mijn fs1. Die met de schuine achterkant. In die uitlaat zat geen dempingwol maar die heb ik er zelf in gemaakt. Maar het geluid is nog altijd even hard. Er komt een hoop lawaai uit het voorste deel van de uitlaat. (Bij de cilinder). Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? De uitlaatpoort is behoorlijk groot gemaakt, 25mm onder de cilinderrand. Misschien dat dit er mee te maken heeft. Alvast bedankt!!!
Zit de wartel wel goed vast op de cilinder?
TomHoitink
woehahaha het zit je niet mee vriend
- nieknatuurlijk
Dit is het geval neem ik aan?
maak eens een foto hoe het vast zit allemaal... zegt meer dan duizend woorden.
heb je de wartel ook goed aangedraaid? is het schroefdraad daarop nog wel goed? (de pakking moet goed tussen de uitlaat en de cilinder geknepen worden, water stroomt ook uit een beker met een gat...)
zet dat eens op een rijtje... om te beginnen
woers
- 1000km gereden
TomHoitink
ik heb mijn cilinder kop afgevlakt.
en dat had ik blijkbaar beter niet kunnen doen want ik kraag rare verbrandings effecten.
ik heb geprobeert om een extra koppakking er bij tussen te doen en nu is het probleem opgelost.
Bedankt voor de reacties!
en die Nix kerel, als je tog gaat zeike reageer dan gewoon niet.
TomHoitink schreef:ik heb mijn cilinder kop afgevlakt.
Hoezo rare verbrandingseffecten?
Vergeet niet dat als je je kop afvlakt je ontstekingstijdstip ook veranderd.
enne Nix zeikt niet, niemand zeikt hier, maar hier loopt nogal wat ervaring rond die best een en ander weten
en de aanbevelingen kun je misschien ter harte nemen
He flaptoeter, iedereen probeert je te helpen. Als jij dezelfde hoeveelheid brommers als NIX ooit heeft lopend gemaakt ook lopend moet maken, heb je nog ff te gaan
woers
- 1000km gereden
NIX schreef:woers schreef:NIX schreef:Ga lekker kleien, maar ik leg het niet voor niets zo uit. Of eigenlijk wel, want de laatste tijd gaat elke vragensteller me uitleggen dat ik verkeerd zit. Waarom vragen jullie uberhaupt iets?
Sorry Nix!![]()
Nou vooruit dan.
En Inderdaad, er zijn zo een paar mensen die hier altijd de raad en antwoorden geven, dus als ze willen zeiken of wat dan nog, mogen ze dat!
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
Yamaha F5B '69
Yamaha Chappy '84
