Probleem met elektriciteit
koenkoen
Bericht door koenkoen »
Beste forumleden,
ik sta voor een raadsel met mijn 2RU...
Na alle FAQ's en topics doorgelezen te hebben over het doorbranden van de koplamp zit ik nog altijd met hetzelfde probleem.
Eerst heb ik een weerstand parallel aangesloten op de + kabel van de koplamp en op de massakabel van de koplamp.
Dit heb ik aangesloten in de koplamp zelf, dus in de armatuur.
Daarna brandden mijn lampen nog steeds door, dus in serie aangesloten op de + kabel, nog steeds hetzelfde probleem.
in beide gevallen gebruik een 6 volt lampje, omdat ik bij een 12volt schrik heb dat de kabelboom gaat smelten. Is dit een terechte zorg?
Ik weet voorlopig echt niet meer wat gedaan...
Alvast allen bedankt! :)
Een accu monteren en op de juiste wijze aansluiten.
koenkoen
accu is inderdaad niet veel meer waard..
zoals ik kan zien in de elektrische schema's is correct aangesloten rode +kabel naar gelijkrichter, en zwarte massakabel naar het frame? is dit correct?
Ja. Maar de gelijkrichter moet ook werken en het contactslot moet ook goed aangesloten zijn om de witte draad van prik te voorzien, let daar ook op.
