tegen de top>>?? 3e9
ruud
Bericht door ruud »
heb enige jaren een 3e9 uit 82 gekocht van een kameraad van en heb deze geheel gereviseerd (ziet er prima uit), maar heb toen een 60cc en 16 mm carb met FS1 uitlaat geplaatst, kan niet verkeerd dacht ik...). :roll:
wat is nu het geval:
start uitstekend,
trekt goed op,
rijdt uitstekend, maar niet hard genoeg...loopt 60 km p/uur, maakt met 60 p/uur veel toeren en je voelt dat er meer inzit maar geen km'tje harder (moet wel 80 halen vermoed ik) :D , wat kan een reden zijn (heb destijds niet gedaan aan tand wiel verhouding)
daarbij zoek ik nog een bedradingsschema van dit model ook weet iemand waar deze zijn te vinden>?
vr gr ruud
Er van uitgaande dat je een goeie setup hebt en de afstelling van cilinder en carburateur klopt
je een 32 mm uitlaat hebt blijft over om met je tandwielverhouding te gaan spelen.
Welke tandwielverhouding heb je nu erop zitten?
realobsession
Bericht door realobsession »
bedradings schema staat hier op de site is hetzelfde als 2ru .
ruud
Bericht door ruud »
er zit op een 60 cc met passende kop (was een set) FS1 snelle uitlaat (39 mm pijp) 16mm carb dus meer zou ik iet kunnen vertellen
tandwiel set 14/44??! zegt me verder niet veel maar misschien tips
ps bedankt voor de tip van het bedradingsschema
ruud schreef:er zit op een 60 cc met passende kop (was een set) FS1 snelle uitlaat (39 mm pijp) 16mm carb dus meer zou ik iet kunnen vertellen
Probeer eens een 15 tands voor.
Is het makkelijkst te proberen.
Succes
Met 15-44 moet die makkelijk over de 90 gaan.
marco schreef:Met 15-44 moet die makkelijk over de 90 gaan.
90 op de teller ja :D :D
Haal je luchtfilter er eens uit en hoe is de overgang van frame naar filter? Is dat helemaal open?
ruud
Bericht door ruud »
tandwiel verhouding is 12/44 :evil: ga morgen een 15 tands halen......verlichting is wederom in orde :P
vr gr ruud
ruud
Bericht door ruud »
sorry 13/44 :!:
ruud
Bericht door ruud »
gister alles tandwiel verhouding gewijzigd naar 15/44 maar top ligt niet 1 km sneller (nog steed 60km)
fs! 60CC
16MM CARB SPROEIRE?
FS 1 SNELLE UITLAAT (NIEUW)
TANDWIELTJES 15/44
60KM IS TE TRAAG!!!!!!!! WAT TE DOEN OF WAAR NAAR TE KIJKEN....
VR GR RUUD
ruud
Bericht door ruud »
fs1 60CC
16MM CARB SPROEIRE?
TANDWIELTJES 15/44
VR GR RUUD
1) CAPSLOCK UITZETTEN
2) Hier eens even rondneuzen http://www.fs1forum.com/viewforum.php?f=6
NIX schreef:Haal je luchtfilter er eens uit en hoe is de overgang van frame naar filter? Is dat helemaal open?
Heerlijk hoe jij altijd eerst eens bij het begin begint in plaats van begint over tandwiel verhoudingen.
Zou inderdaad maar eens kijken of die gekke pijpjes uit het verbindings rubber zijn.
Saerens
Bericht door Saerens »
Bedoelen jullie dat rubber met die twee pijpjes? Kan dat dan kwaad?
