Licht
sauro39
Licht
Bericht door sauro39 »
Heb een fs1 1j6 en de lampen branden niet fel
De draad vooraan gloeit wel maar van ver zie je dat niet eens
Wat zou dat kunnen zijn ?
lichtspoel stuk.
woers
Bericht door woers »
Nja, heb ik ook voor ... Werkt je achterlicht niet of maar zacht?
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
sauro39
het achterlicht werkt beter maar volgens mij niet voldoende
Kijk eens of er achter 12V in gepropt is.
sauro39
achteraan steekt er ook 6v lamp in
sauro39 schreef:achteraan steekt er ook 6v lamp in
En het juiste wattage?
Je kunt ook gewoon even het voltage meten aan de gele en groene draad
afkomstig van je ontsteking, dan weet je meer.
Wel doen bij een draaiende motor natuurlijk
Cheesehead
Weinig licht
Bericht door Cheesehead »
Hallo allemaal,
Heb de discussie over de lichtspoel gevolgd en heb precies het zelfde probleem.
Is er een kans dat met een nieuwe lichtspoel het opgelost wordt?
Slijten deze dingen dan?
Groetjes,
Frans
woers
Re: Weinig licht
Cheesehead schreef:Hallo allemaal,
Groetjes,
Frans
Vraag ik me ook af ... :roll: :lol:
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha Chappy '84
Re: Weinig licht
Groetjes,
Frans
Probeer anders eens een ontsteking van mij :wink:
Cheesehead
Lichtspoel
Hallo allemaal,
Een nieuwe (imi?) lichtspoel kost nog geen 15 euro.
Ga het gokje aan en bestel er een.
Groetjes,
Frans
Cheesehead
Hallo allemaal, :D
Heb het probleem van mijn zwakke verlichting gevonden.
Wat blijkt, de lichtspoel zat los. 8)
Dan maakt de aardedraad geen goed contact meer en heb je een zwakke koplamp.
Had al een nieuwe lichtspoel besteld maar om die er in te zetten moet het motorblok los i.v.m. het vrijlooplampdraadje wat ook in de kabel van de lichtspoel zit.
Geen snelle klus dus , ben dus blij dat ik het probleem bij toeval gevonden heb.
Had mijn vliegwiel en achterplaat al los toen ik er achter kwam dat de twee schroeven van de lichtspoel los zaten. :evil:
De koplamp werkt nu weer zoals hij behoord te branden en heb meteen het teller/vrijloop lampje vervangen voor LED 6 volt met een goed resultaat.
Zie ook een andere discussie :http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?p=329694#329694
Groeten uit mokum,
Frans
