Hallo,
ik heb een vraag, heb spelling op de aandrijf as (waar het voortandwiel op zit)
Mijn vermoeden is dat de koper bus vervangen moet worden die in de carterhelft zit
Is dit het probleem?
Waar kan ik deze bus krijgen? fs1 team Almere heeft alleen 1 voor waar de as waar koppelingsstift ook in zit
Graag hoor ik het
Groet, Bart
koper bus gelijk ????
- 1j5
- Piet den Breejen
- 250km gereden
Deze twee busjes zijn allebei hetzelfde, Bart
Ik heb ze vervangen met een speciaal afgedraaid asje met een rivet, dan tik je er ze makkelijk uit, er weer erin.
Voor de busjes ben ik naar een automaterialen zaak gegaan waar ze ook dynamo`s reviseren.
Voor 3/4 euro per stuk heb je die busjes. Qua maten waren ze exact hetzelfde.
Alleen heb ik met een dremelfreesje de pitjes erin gemaakt.
