Heb problemen met het aansluiten van de bedrading van mijn FS1, heb alles volgens schema aangesloten en r.a.w. Werken maar krijg in tweede stand van het contactstot geen stroom op de blauwe draad van de verlichting en de groene en gele van de ontsteking. Contactstot is doorgemeten en is goed op stand twee verbinding met groen en geel en blauw.
Gaat dit alleen werken als ook het blok is gemonteerd en deze dus stroom kan leveren?
Wie kan mij helpen.
Contactstot
Re: Contactstot
st1300 schreef:Heb problemen met het aansluiten van de bedrading van mijn FS1, heb alles volgens schema aangesloten en r.a.w. Werken maar krijg in tweede stand van het contactstot geen stroom op de blauwe draad van de verlichting en de groene en gele van de ontsteking. Contactstot is doorgemeten en is goed op stand twee verbinding met groen en geel en blauw.
Wie kan mij helpen.
Je kunt alleen maar spanning op het geheel krijgen met een draaiende motor.
Wat je wel kunt doen zonder draaiende motor, is het meten van de weerstand bij
de standen van je contactslot en lichtschakelaars.
