schurende geluide met moter aan en uit ? help !
jordyfs1
Bericht door jordyfs1 »
hey , men yamaha fs1 maakt schurende geluiden bij draaiende motor en in neutraal als ik hem verder duw ... bijde en de 2de vitesse .
ik heb gezien of er nog olie inzat en ik kwam een soort wit papje tegen . zou iemand een idee hebben wat het zou kunnen zijn ?
alvast bedankt
Heb je de cilinder al bekeken?
Wit papje in plaats van blokolie..? :shock:
Klinkt als water in je blok! Uiterst verdacht
jordyfs1
Jeti schreef:Heb je de cilinder al bekeken?
neen maar hij doet het ook zonder dat de cilinder rond gaat met de motor uit ?
Hoe bedoel je zonder dat de cilinder rond gaat? Als je je blok draait (met de hand, bijvoorbeeld je ontsteking of met kickstarter), gaat je krukas (en dus je zuiger in je cilinder) heen en weer.
Maar je hebt de cilinder er dus af gehad en bekeken?
Klinkt als een blok wat je open mag (laten) halen.
jordyfs1
Jeti schreef:Hoe bedoel je zonder dat de cilinder rond gaat? Als je je blok draait (met de hand, bijvoorbeeld je ontsteking of met kickstarter), gaat je krukas (en dus je zuiger in je cilinder) heen en weer.
ik kan een blokje van een fs1 wel aan hoor ;) maar dat schurend geluid is er waneer het aandrijf tandwiel rondgaat . soms zelf zonder dat hij rond gaat. ik ga de tandwielen eens checken en er andere olie oplaten .
Had ik ook een keer toen was er een pistonpennetje losgekomen
