wat klopt hier niet??????
johannes kloosterman
Bericht door johannes kloosterman »
ik heb een yamaha 2ru van 1986, met een nieuwe fs1 cilinder,16mm carburateur, snelle uitlaat, tandwiel verhouding is voor 13 en achter 43
er zit een sproeier in met de maat 85, nu had ik het vermoeden dat het motortje te weinig benzine kreeg ik heb de sproeier vervangen voor een nummer 100,maar nu krijgt hij veel te veel, als ik het forum door spit dan lees ik heel vaak dat er een sproeier in zit van de maat 140 en of hoger, ik krijg het al niet goed met nummer 100 hij spuugt de benzine er via de carburateur weer uit help a.u.b.
m,v,g johannes,
Is het een originele 16mm?
Heb je de carburateur verder ook afgesteld?
David
Bericht door David »
Klinkt als de schijf die niet goed zit
Heb je die snelle schijf er al ingezet?
Die kant ook verkeerd zitten.
ik heb niet aan de schijf gezeten
ik moet de snelle schijf nog plaatsen,
wat betreft de carburateur, ik weet niet of dit een imitatie is of origineel.
En wat voor sproeiers heb je,
want met sproeier 140 bedoelen ze orri korte mikuni sproeiers... ;)
Jij kan een andere soort sproeier hebben, van een dt bvb of rd. Das een andere maataanduiding.
David
the_destroyers schreef:En wat voor sproeiers heb je,
Nope, die zijn gewoon kleiner omdat de aanzuigopening kleiner is :wink:
Dus mijn raad, koop een setje orri mikuni sproeiers die in een fs1 horen! :D
David
Das een wijze raad Nick! :D
sobw in opbouw
Bericht door sobw in opbouw »
Laatst gewijzigd door sobw in opbouw op 23 jun 2013, 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
hans.m
Bericht door hans.m »
Gewoon sproeier nemen die normaal in de carburator hoort. zal je met originele maten bij deze setup iets van maat 170 nodig hebben.
bedankt voor deze tips ik ga er mee aan de slag.
m,v,g, johannes,
FoXar
Bericht door FoXar »
johannes kloosterman schreef:bedankt voor deze tips ik ga er mee aan de slag.
m,v,g, johannes,
Hééééééé Johannes! Ik heet ook Johannes! Die kom je al niet vaak tegen, en zeker niet met een FS1! Welkom :D
m,v,g, johannes,
Hoho, ik heet ook Johannes en heb er wel 3 :wink:
