Bijna vastloper
michiel1978
Bijna vastloper
Bericht door michiel1978 »
Blok bijna vastgelopen tijdens testritje...was bloedheet!! Zou niet weten waarom?
Stukje is kwijt, dus wordt schroeven ben ik bang.
Wat kan de oorzaak zijn, behalve misschien slechte kwaliteit zuiger? Wat zouden jullie als goed alternatief aanraden voor een 50cc?
sobw in opbouw
Bericht door sobw in opbouw »
Laatst gewijzigd door sobw in opbouw op 23 jun 2013, 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Te krappe zuiger,te kleine spoeier,te vroege ontsteking enz.
Ligt dat stukje zuiger niet in je carter?
HotWheels
Bericht door HotWheels »
Een goed alternatief is een ori zuiger :wink:
michiel1978
@ marco
Nee, olie al uit carter laten lopen maar kwam helaas niet mee.
Hoopte dat het misschien via uitlaatpoort was verdwenen, maar is wel een hele kleine kan, maar er rammelt niks in mn uitlaat...
Wordt openschroeven.
sobw in opbouw
michiel1978
Goeie tip! Gaan we zeker doen!
Bedankt Jordi :wink:
sobw in opbouw schreef:maar dat komt ook niet in je carter olie!
wat je moet doen is een stuk doek door weekt met olie
op je kruk wangen leggen en dan de krukas een slag draaien
dan als het stukje doek weer boven komt ligt hij in je doek :wink:
das ook gelijk een tip voor de klungels die hun borg veertjes in het carter schieten
Jordi
He doe eens aardig klungels hebben we hier niet alleen hobbyisten .............. :D
Bericht door Pa_Tombo »
Doek te dik?
Probeer een stuk keukenrol
Succes gegarandeerd. :lol:
