st1300
Berichten: 446 Lid geworden op: 18 aug 2007, 17:36
door st1300 » 23 jun 2013, 15:47
Na het monteren van het koppelingswormwiel komt de gaffel tegen de gaffel van de fietsinrichting.
Wat doe ik verkeerd??
En deksel is origineel en geen imi.
Laatst gewijzigd door
st1300 op 23 jun 2013, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
maartuh
Berichten: 157 Lid geworden op: 13 okt 2009, 21:05
door maartuh » 23 jun 2013, 18:32
Ik denk dat je de bout even wat uit moet draaien die tegen de spie aan drukt, dan de kabel wat strakker zetten zodat de gaffel niet meer horizontal maar ietsje schuin omhoog staat (niet heel veel)
Dan zou hij er niet meer tegenaan moeten komen
verder afstellen volgens de FAQ beschrijving
scirocco
Berichten: 753 Lid geworden op: 28 nov 2010, 14:28
door scirocco » 23 jun 2013, 20:00
Kan betekenen dat je verkeerd geklonken hebt of dat je een imi koppeling kap hebt
Als je geluk hebt is het een kwestie van afstellen
Berichten: 23526 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 23 jun 2013, 20:02
Of het "schroefdraad" in de kap is versleten.
