Krukas lagers
Hans W
Krukas lagers
Bericht door Hans W »
hoe kan ik de krukas lagers het beste in het blok doen?
in het blok slaan, of op de krukas
mystic
Bericht door mystic »
je hoort ze in het blok te zetten en niet op de krukas.
dus het beste is het carter verhitten en dan het lager erop leggen en dan kijken of die er zo in valt en anders heeeeel voorzichtig erin tikken.
daarna de krukas erin zetten.
het is altijd wat priegelwerk maar je moet absoluut niet gaan slaan met de hamer ofzo wnat voor je het weet is het lager kapot...
greets bram
Hans W
kheb de anderen er ook met de hamer in geslagen
mystic
hmm .. tja nja als je niet al te hard hebt geslagen kan het misschien wel. want je kunt namelijk heel snel lagers beschadigen zonder dat je het ziet. dus eigenlijk altijd voorzichtig doen :wink: .
gebruik een rubberen hamer ipv een ijzeren hamer. met een plankje oid op het lager zodat je niet rechtstreeks op het lager slaat. en dan niet scheef slaan en steeds kijken of hij er recht in glijdt.
dus carter verhitten op de plek waar die in hoort. ( nu zet het ijzer uit en glijdt als het goed is het lager erin). en anders een paar lichte tikjes en hij zit er in 8)
succes!
Hans W
ik sla ze erin met een kunstof hamer
en een bus erop die dezelfde buitenmaat heeft als lager
dan sla je hem er zo in :)
maar het is beter om ze eerst in het blok te doen ipv op de krukas?
mystic
oh naja dan komt het wel goed. verhitten helpt dus ook veel..
maar ik doe ze altijd in het blok en dan schuif ik de krukas er op.
naja misschie moet iemand anders er nog wat op zeggen maar volgensm ij hoort het zo wel te gaan. (in het blok zetten)
edit: zet anders de lagers in de diepvries... zo krimpen ze en gaat het ook makkelijker!
Idd, lagers in diepvries, carter verwarmen. Zo hebik dat samen ook met niels gedaan. Alleen verwarmen met een fohn, maar dat werd ook aardig heet :P
