Juiste sproeier bij AJH en 16mm Mikuni
RLD
Bericht door RLD »
Hallo mannen, ben redelijk nieuw hier en met een prachtig rode originele 2RU bezig die ik net heb gekocht, heerlijk ding.
Ik wil de AJH gaan monteren en heb netjes de poorten een beetje gladgemaakt met schuurwol, ik had al gelezen over happende zuigerveren, ik vond mijn uitlaatpoort ook slecht afgerond en scherp. Viel mij een beetje tegen voor de aanschafprijs.
Maar nu: Welke sproeier bij 16mm gebruiken, en welke kop: Ik heb een 2RU kop en een HD die iets kleiner is dan de cilinder zelf.
Daarbij heb ik een FS1 snel uitlaat zat erbij van rond de €35,-, een fs50 pijp schaf ik wellicht ooit nog eens aan.
Dank, ReneLD
Begin maar met 180-190 kort.
De beste cilinderkop voor een ajh is een 2ru kopje opmaat gemaakt.
Maar een klein 60cc kopje kan ook prima maar is eigenlijk te klein voor de cilinder (staat niet mooi)
Heb je cilinder ook goed op hoogte gesteld?
Meestal moet je 2 voetpakkingen gebruiken.
De standaard imi uitlaat is prima.
RLD
Bericht door RLD »
Je bedoeld de binnenrand van de 2RU kop ook op 43mm laten uitdraaien?
Is de 2 voetpakkingen ertussen echt nodig? Niet eerder gehoord, is dan de timing van de cilinder nog juist, ik denk dat ze bij Athena dit heel goed hebben uitgemeten, origineel ontwerp is meestal de beste om het lang vol te houden.
groet René LD
Soms is het nodig. Ik heb er ook 2 voetpakkingen tussen zitten. Het beste is om het gewoon even na te kijken. Dus de cilinder monteren met 1 voetpakking en kijken of de poorten volledig open gaan, bij mij gingen de spoelpoorten met 1 voetpakking niet volledig open. Met 2 wel.
Verder is het monteren van een 43mm hogedruk kop aan te raden. Een originele 2RU kop heeft een hele dikke rand en erg weinig compressie. Het mooiste is een 2RU kop op maat laten draaien, dit staat ook het mooiste.
Overigens moet je kwa sproeiers rond de 180/190 zitten, afhankelijk van de rest van je setup
Tombo schreef:Soms is het nodig. Ik heb er ook 2 voetpakkingen tussen zitten. Het beste is om het gewoon even na te kijken. Dus de cilinder monteren met 1 voetpakking en kijken of de poorten volledig open gaan, bij mij gingen de spoelpoorten met 1 voetpakking niet volledig open. Met 2 wel.
100% mee eens :wink:
Ik heb er 3 ori voetpakkingen onder.
altijd baas boven baas he marco :D :D
maar een AJH is nog redelijk afgewerkt in vergelijking met .
eigen inzicht is nooit fout om te polijsten maar wees voorzichting de nikacil wand is super super dun .( is een gedampte laag )
RLD
Bericht door RLD »
Begrepen jongens, heel erg bedankt voor de adviezen, ik zal twee korte sproeiers bestellen 180 en 190, ik laat het weten als ik zo ver ben,
groet René
wel originele met de hokje in hokje rene .geen imi aub .
RLD
Bericht door RLD »
Ik zal wel even met Almere mailen, heb ik zeker de goeie,
dank voor de aanwijzingen!
RLD schreef:Ik zal wel even met Almere mailen, heb ik zeker de goeie,
Daar moet je bij Almere niet altijd maar blindelings van uit gaan.
bajaboy schreef:wel originele met de hokje in hokje rene .geen imi aub .
Een echte originele Mikuni sproeier heeft 2 van die vierkantjes erop staan tegenover elkaar en een goede imi maar 1 :wink:
pas op almere heeft niet altijd originele .
RLD
Bericht door RLD »
oeps....waar halen jullie die spullen vandaan dan als ik zo vrij mag zijn?
ligt aan wat je zoekt .jmpb ,schaaf. fs1 shop almere, fs1 shop hilversum en gino tuning dus eigenlijk overal hahahha
