Help, vliegwiel raakt spoel.
timkruitbosch
Bericht door timkruitbosch »
Hallo,
Yamaha FS1, 2RU.
Nadat de FS1 die niet zo lekker meer liep een tijdje stil gestaan heeft toch weer de tijd genomen eraan te sleutelen.
Ervan overtuigd dat er iets mis was met de ontsteking en bij het openmaken was het al snel te zien.
Het vliegwiel heeft de spoel geraakt omdat de plaat met daarop de spoelen was losgetrild.
Vervolgens nieuwe ontsteking gekocht, vliegwiel er weer op, raakt het vliegwiel weer de spoel.
Hoe kan dit?
Zodra het vliegwiel over de spie gaat kan ik het niet meer draaien en raakt de spoel beschadigd.
Kan iemand mij uitleggen wat er mis is. De nieuwe en oude ontsteking zijn bijna identiek. Op de oude spoel waren meer sporen dat het vliegwiel in het verleden de onderdelen daaronder heeft geraakt.
Groetjes,
Tim
Foto's:
Ik mis het belangrijkste onderdeel
een foto van je vliegwiel, zowel binnen als buitenkant
1.de steek van de 2RU spoelen wijkt af van andere modellen.
2.kon je de oude ontsteking niet meer gebruiken (origineel).
3.is de nieuwe ontsteking immitatie of origineel?
4.zit er speling op je krukaslagers of slingert de krukas door onbalans.
5.graag een foto van het vliegwiel.
Dit zie ik ook als een grondplaat op een nokje blijft hangen. En ik mis ook het vliegwiel.
6.is er mischien een magneet losgeraakt van het vliegwiel?
timkruitbosch
Oke de brommer heeft altijd met dit vliegwiel en deze spoel/grondplaat gereden
Het leek me veiliger gewoon een nieuwe grondplaat inclusief spoeltjes e.d te kopen, helaas nu met kapotte spoel.
immi, gezien de prijs. €32,-
krukaslagers zijn vervangen. Zit geen speling op. Slingeren kan ik me ook niet voorstellen.
bij deze.
Nee, vliegwiel is afgezien van een paar groefjes in de magneten intact.
Is een nieuwe ontsteking met vliegwiel bestellen een optie?
Foto's:
Dit is een echte 2RU vliegwiel.
Maar het zijn geen 2RU ontstekingen.
Ik heb hier nog een FS1 ontsteking met vliegwiel over met nieuwe ori punten er in.
Mag je over nemen voor 30 euro.
Dit heb ik alleen al voor de punten betaald
Gr gino
je moet zaken altijd bij elkaar houden.............dus niet het originele 2RU vliegwiel combineren met een of andere immi ontsteking, geeft ellende.
les voor de toekomst.
Om je te troosten .... ik heb hier ook zo een imi ontsteking liggen
en daar zijn ook de spoelen een beetje beschadigd.
timkruitbosch
Bedankt voor de reacties.
Het is me nu duidelijk dat imi en origineel niet samen gaan maar de ontsteking die erin heeft gezeten heeft het altijd goed gedaan.
De beschadigingen bij die originele zijn ontstaan doordat de grondplaat was losgetrild en zo tegen het vliegwiel aan kwam.
Een nieuwe ontsteking is dus de beste oplossing.
Ik laat jullie weten of het gelukt is!
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
timkruitbosch schreef:Bedankt voor de reacties.
de beste oplossing is een 2ru spoel ritselen en het originele zwikkie terug monteren... is ook een stuk voordeliger :wink:
Wikkel gewoon het beschadigde stuk draad van de originele spoel en soldeer de zwarte draad opnieuw op het uiteinde van de spoel. Je gaat niet eens merken dat de vonk een fractie zwakker is.
Beter had je ook meteen gezegd dat de ori spoel is beschadigd door een loszittende plaat, nu zet je mensen op het verkeerde been door ze te laten denken dat je vliegwiel 2 ontstekingen heeft opgevreten.
Volgens mij is bij de ontstekingen de ontstekingsspoel nog intact en is alleen de laad/lichtspoel beschadigd. Kun je ook gewoon fixen.
HotWheels
Bericht door HotWheels »
timkruitbosch schreef:Het vliegwiel heeft de spoel geraakt omdat de plaat met daarop de spoelen was losgetrild.
NIX schreef:Beter had je ook meteen gezegd dat de ori spoel is beschadigd door een loszittende plaat, nu zet je mensen op het verkeerde been door ze te laten denken dat je vliegwiel 2 ontstekingen heeft opgevreten.
Even goed lezen NIX, het staat er nochtans letterlijk :wink:
Je hebt gelijk.
