piepende achterrem
RLD
piepende achterrem
Bericht door RLD »
Hallo heren, vanmiddag eens even heerlijk gaan rondtoeren met Fizzie, hij loopt nu best fijn, wat me wel irriteert is bij intrappen de achterrem gaat piepen bij aanhoudend remmen, is dit een teken dat de voering op is of komt dit vaker voor? Of eventueel een foefje wat ik kan proberen om dit tegen te gaan. :idea:
groeten, René
Bericht door Pa_Tombo »
Het komt er op neer ,dat je hem zowieso moet loshalen.
Maak alles goed schoon (stofvrij) en gangbaar .
Ook je remhevel as(invetten met kopervet)Eerst schoonmaken(schuren)
Kontroleer dikte remvoering en Remnaaf op beschadigingen.
Eventueel bij montage remvoeringen scherpe kanten eraf halen.
Verder kunnen je voeringen verglaast zijn(iets te technisch? )
D.W.Z. Ze zijn keihard geworden.Opschuren kan je proberen.
Anders vervangen beste optie.
Succes :lol:
Vooral de korte kanten van de remschoenen even afronden.
juustum :lol:
athenayamaha
Bericht door athenayamaha »
De rem goed centreren is ook heel belangrijk. Dit doe je door alles weer te monteren in je achter brug, en dan bij het aandraaien van de as moer de achterrem stevig intrappen. Op deze manier komen de remschoenen mooi in het midden van de trommel. er is kans dat het gepiep dan ook weg is.
Succes :D
RLD
Bericht door RLD »
Mannen bedankt!! Vooral dat centrereren zou wel eens de boosdoener kunnen zijn na tandwielwissel etc, ga er morgen mee aan de slag,
en weer even ritje doen, fijne avond nog! :wink:
Centreert altijd door de halve manen :lol:(technisch)
Remvoeringen van alles wat gewisseld tot 40cm Diam. toe.(truck)
Dus. :shock: weet waar ik over praat.
athenayamaha
Als je de rem niet intrapt/knijpt als je de as moer vast zet, komt de rem nooit mooi in het midden, wat toch belangrijk is voor de werking van de remmen.
Er is nog zoiets als de achteras die de boel centreert. Remschoenen moeten gewoon altijd iets ingeremd worden.
RLD
Bericht door RLD »
De aanwijzingen zijn uitgevoerd, alles van de voeringen rondom gevijld en opgeschuurd, trommel ontvet, alles meteen netjes gepolijst en gespoten waar nodig, spaken met Belgom gepoetst en alles opnieuw gericht, ziet er weer keurig uit en de piep is er uit.
Ik zou wel een paar fotos willen laten zien maar ik zou niet weten hoe, is wel een heel mooi origineel 2RU-tje geworden. :app:
RLD
Bericht door RLD »
Als ik het goed heb gevolgd zouden ze nu te zien moeten zijn, ben benieuwd!
En? Is het wat geworden?
Die ziet er perfect uit 8)
mooi 2rutje :clap:
scirocco
Bericht door scirocco »
Heel mooi
