2ru doet vreemd
stefyvd
2ru doet vreemd
Bericht door stefyvd »
Hallo,
mijn achterwiel draait extreem hard mee in neutraal stand: zie video
https://www.youtube.com/watch?v=RSbMp0Es0i8
weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn? hij heeft ook niet al zijn trekkracht wat hij wel zou moeten hebben.
bij het optrekken trilt hij extreem hard enmaal dat je veel toeren maakt heeft hij geen last meer en trilt hij ook niet meer.
hij trilt het hardst in de eerste 2 vitessen.
3de vites gaat hij met gemak naar de 50 maar in 4de heeft hij moeilijk om 50 te behouden.
tenzij dat de wind langs achter zit en de baan vlak is dan haalt hij 65.
grt stephan
Loopt stationair ook vrij hard als ik het goed hoor.
Achterwiel draait altijd wel iets mee.
Heb je de koppeling ook al afgesteld zoals in de faq is beschreven?
stefyvd
marco schreef:Loopt stationair ook vrij hard als ik het goed hoor.
ja de koppeling is goed afgesteld zoals in de faq.
(in vites1 zetten, hendel inknijpen dan boutje aan het wormpje bijdraaien tot er kracht op het wiel komt en dan halve a 1 toer terug gedraaid)
stefyvd schreef:ja de koppeling is goed afgesteld zoals in de faq.
Dat is niet de juiste manier.
Je moet eerst de kabel helemaal terug stellen en dan de borgmoer van je wormpje losdraaien,de bout helemaal indraaien tot je weerstand voelt (niet te hard),en dan de borgmoer weer vast draaien en dan je kabel pas afstellen.
stefyvd
ik heb hem dan maar ies op jouw manier afgesteld (volgens mij juist hetzelfde zoals ik deed)
dit heeft niets veranderd. :(
