lekkende carburateur
Kor,,yamaha harrie
Bericht door Kor,,yamaha harrie »
hallo, ik ben Kor en kom uit emmen en nieuw op dit forum .
heb kort geleden een yamaha 378 uit 74 gekocht . alles origineel behalve uitlaat . sloom dus
de carburateur lekt als een grote ( benzinekraan is ook niet lekvrij )
bij mijn vorige yamaha liet ik gewoon de benzine kraan openstaan en lekte nooit een drup .
ik kan geen foto op de site zetten...hij lekt uit de opening naast de stelschroef die voor de opening van de gasschuif zit.
er lekt verder niks . als je aan de gashendel word de benzine eruit geperst.
misschien weet iemand raad met dit probleem .
Dan blijft de vlotter hangen.
Wiking
Bericht door Wiking »
kijk even of dat pinnetje wat de vlotter induwd wel goed zit, ik had laatst een carburateur die ook als de ziekte lekte en na enig speurwerk kwam ik erachter dat dat pinnetje ondersteboven zat en de flotter naar beneden hield
Of zit er iets tussen vlotternaald en zitting.
Kor,,yamaha harrie
ik zal er naar kijken ,,,,,,tijdens het rijden smoort hij ook ineens af en blijft op 50 km zitten, trek de choke open en trekt door naar 55....
Maak de carburateur maar eens goed schoon.
RLD
Bericht door RLD »
Zet er eerst maar eens een nieuw origineel luchtfilterelement in, een oude kan losse deeltjes loslaten die het spul verstoppen!
Dan de carburateur helemaal uit elkaar.
Het huis, alle kanaaltjes etc schoonmaken met remreiniger en perslucht.
Nieuwe vlotternaald en zitting erin.
Moet je daarna eens zien! :wink:
Succes! René LD
Tank en kraantje zitten vaak ook vol prut.
RLD
Bericht door RLD »
En??? Loopttie al goed? :scooter:
Kor,,yamaha harrie schreef:ik zal er naar kijken ,,,,,,tijdens het rijden smoort hij ook ineens af en blijft op 50 km zitten, trek de choke open en trekt door naar 55....
Als hij origineel is behalve de uitlaat zit er een 378 cilinder op, dat smoren is dan niet vreemd.
ik heb dat ook met de 378 cilinder maar ik heb er ook een 16 mm carburateur op zitten maar op een schijfblokje
ik moet soms met accelereren en als de motor nog niet lekker warm is de choke er even bij pakken onder het rijden heeft dat geen nut.
carburateur schoon maken blijft ie lekken even een tik met de hamer op de carburateur dan komt het pinnetje vaak los.
Of waar je ook veel last van kan hebben is de Ethanol door de benzine (5% zit al door de benzine heen zonder dat het op de pomp staat), die vreet de vlotternaalden soms stuk, als het blijft zou ik hem vervangen voor een nieuwe als kan.
Kor,,yamaha harrie
heb de carburateur goed schoongemaakt , was na 30 jaar vergeten hoe het allemaal in elkaar zat . zit enkel een zwart kunststof vlotter (niet lek ) die rust op een naaldje of zoiets. heb benzine kraan uit voorzorg vervangen voor een originele .
er zat in de benzine kraan opening een kunststof prop met twee gaatjes
er zat geen filtergaas meer op het kraantje . ik kan me niet herinneren dat die er in horen te zitten . weet iemand of die erin hoort ?
Kor,,yamaha harrie
nog maar een keer uit elkaar gehaald ( wat je al niet vergeet in 30 jaar)
vorige keer over het hoofd gezien, vorige eigenaar had helemaal geen O ring in de vlotterbak gezet,
was ff opt net aant surfen voor onderdelen maar kan nergens O ring voor 10 mm carb vinden, zijn O ringen vlotterkamer allemaal zelfde maat?
Ja zijn allemaal het zelfde.
Kor,,yamaha harrie
heb de carb eindelijk lek vrij , maar nu krijg ik hem niet goed afgesteld.
alles geprobeerd stelschroef dicht 1 /25 open en proberen.
met de gas schuif aan de gang geweest , niets hielp . blijft op volle toeren teveel benzine krijgen en stationair draaien al helemaal niet .
is 10 mm origineel carb , met 110 sproeier ik weet niet welke grootte sproeier er origineel in hoort
