zit er verschil in remplaten.
ik heb een setje sterwielen 17 inch met vaste tandwiel drager
nu wilden ik ze net in de brom zetten maar nu past de achterremplaat niet.
dit is een oud type remplaat in mijn vorige setjes had ik nieuw type platen.
maar zit er verschil in de platen buiten 11 mm en 14 mm remsleutels en het rubberen dopje.
zie foto om het probleem te zien.
Hij gaat er niet helemaal in.
Bij mijn weten passen ze achter allemaal op elkaar. Zit het lager er wel goed in?
:work: :work: :work: :work:
Piet den Breejen
Bericht door Piet den Breejen »
marco schreef::work: :work: :work: :work:
Met een 100 ton pers weet je zeker dat het lager op z`n plek komt. :lol:
Hoef je niet te meppen Marco. :wink:
Maar serieus:
Even erin kijken of het binnenbusje wat tussen de lagers zit niet los zit.
Dit afstandbusje moet opgesloten zitten.
Piet den Breejen
En? Nog gelukt? :wink:
nog geen tijd gehad moest de tzr halen.
bedford
Bericht door bedford »
Nog een vraag over rem anker platen:
Heb het ff over de achterste:
Er zijn wel verschillende varianten, met en zonder "brake line" .
toch? Zo'n wijzertje waarop je kunt zien dat de rem bijna op is.
Op welke modellen behoord deze te zitten?
En klopt het dat de vroege modellen geen rechthoekig stickertje hebben
op de rem anker plaat?
Alvast bedankt grt
BEDFORD
remplaat zit inmiddels goed was idd het lager dat er niet ver genoeg in zat.
zover ik weet zijn de platen zowel voor als achter vanaf model 77 voorzien van een dopje en de sticker
bovendien ging de remsleutel vaan 11 mm naar 14 mm.
