kan via contact mijn Yamaha FS1 niet uitzetten
TheoG63
Bericht door TheoG63 »
Beste Yamaha kenners.
ik heb een probleem ik kan de brommer via mijn contact niet uit zetten
welke draad waar zorgt daarvoor
heb al in het schema zitten neuzen maar kom er ff niet uit.
het is een 3E9 uit 1980
bedankt maar weer voor de hulp
Heb je het contactslot wel aangesloten?
Zwarte draad maakt geen massa. Loopt van de bobine naar het contactslot en de massa zit in de koplamp. Meestal probleem van oortje naar koplamp door teveel verf op het metaal.
Kartelring daartussen leggen helpt meestal wel.
Dr. Bob schreef:Zwarte draad maakt geen massa. Loopt van de bobine naar het contactslot en de massa zit in de koplamp. Meestal probleem van oortje naar koplamp door teveel verf op het metaal.
Ik heb zelf een extra aardedraad getrokken vanaf dat punt met een extra draadje in mijn claxondraadboompje naar het balhoofd.
Controleer ook even de aansluiting bij je contactslot. Bij mijn 2F2 was daar domweg de draad afgeknipt waardoor ik haar dus ook niet kon afzetten. Nou ja, in ieder geval niet op de juiste manier :roll: .
TheoG63
Willem en Bob , Marco natuurlijk was het contactslot aangesloten
Bedankt voor jullie reactie.
Probleem opgelost had deze Yamaha zo gekocht.
Bij de accu zit een 4 polige witte stekker met de draadkleuren
lichtblauw,geel,groen, zwart/wit
de zwart/witte draad zat niet aan gesloten heb deze daar bij de accu aan de massa gelegd en ik kan hem uit zetten via contactslot.
Groeten Theo
Mooi dat je het al gevonden hebt.
