Carb probleempje
joosie1234
Carb probleempje
Bericht door joosie1234 »
hallo beste mensen,
Ik heb sinds kort problemen met mijn carb, tot een week geleden liep die regelmatig over. Toen heb ik er een ander vlotternaald in gezet (de hele unit vervangen vanaf het punt waar de benzine slang erop komt). Het lekken was nu gestopt, maar het probleem doet zich nu anders voor. Het lijkt wel of de vlotterbak nu de hele tijd nét te vol zit, maar niet overloopt. In de hoge toeren wilt 'ie niet door trekken, alsof je gechoked staat. Doe ik mijn benzine kraan dicht, dan loopt 'ie na 5 sec weer zoals het hoort totdat het bakje leeg is. :lol:
setup:
gekietelde 2ru cilinder
gino ontsteking
homoet pijp
16mm, sproeier 185 oid?
b8hs
Voordat het probleem zich voor ging doen liep man yam perfect, zoals hij nu rijd met kraan dicht...
Weet iemand de oplossing?
Joost
Re: Carb probleempje
Te grote sproeier. Je bougie zal wel zwart zijn. Naarmate een cilinder inloopt, kan vaak het mengsel wat armer. 185 is megagroot voor een iets snellere 50cc. 150 Of 160 is een stuk normaler.
Kijk eerst maar eens welke sproeier erin zit.
joosie1234
ik kijk binnenkort wel ff, ik ben er alleen niet zeker van dat het 185 is... verder liep 'ie vandaag leek het wel op het eind van mijn rit ff goed.... begrijp er de ballen van.
Loopt die zonder kapje beter?
joosie1234
marco schreef:Loopt die zonder kapje beter?
Ja! alleen als ik 'm een klein beetje open zet, niet helemaal. Luchtfilter verstopt/vuil?
Ja kijk het luchtfilter maar eens na.
