borg clips middenbok as
ik heb even een vraagje dat me al langere tijd bezig houd.
de ronde borg clip die de middenbok as en dus ook het rempedaal op zijn plaats houd, ik verlies deze redelijk regelmatig.
als ik ze monteer dan zorg ik dat hij goed in de gleuf zit en ik knijp m ook nog wat aan zodat hij ook echt rond is.
de eene keer kan ik er maanden mee rond rijden de andere keer slechts een paar dagen.
Gisteren ben ik er weer een verloren en nu heb ik er nog maar 1 op de andere 3 fs1,tjes zit er geen meer.
mijn vraag is ben ik de enige die ze verliest zo ja welke gebruiken jullie dan ik gebruik het originele model
ik haal ze ook altijd bij de dealer maar dat zegt natuurlijk niets.
- 2000km gereden
Re: borg clips middenbok as
In mij hele FS1-leven ben ik er daar nog nooit eentje van verloren
Probeer anders eens zo'n gewone borgring met gaatjes aan de uiteinden... die kun je dan samenbinden met een stukje ijzerdraad... dan blijft het zeker zitten
Daar zat ik ook al aan te denken binnenkort maar weer eens naar de ijzerwarenzaak
Ook nog nooit meegemaakt, of van gehoord. Mss dat het juist komt door het naar elkaar toe knijpen...
- 2000km gereden
Als je ze inderdaad naar elkaar toe kunt knijpen, heb je wellicht een te grote maat... of (al) je assen zijn al redelijk versleten. Ik neem aan dat je het gleufje wel eerst altijd even schoonmaakt zodat het borgringetje er goed in kan vallen en dat je het borgringetje met ronde binnekant naar binnen monteert. Eventueel het gleufje even opruimen met een ijzerzaagje wil ook nog wel eens helpen als de rand van het gleufje enigszins afgerond is, want dan heb je ook grotere kans dat het borgringetje eraf wipt.
- Site Admin
En wat ook belangrijk is, is dat je de ring monteert met de vlakke kant in de krachtrichting.
Die ringen zijn geperst en hebben een afgeronde rand (van die kant kwam de pers) en een vlakkere rand, als je de vlakkere rand in de krachtrichting (in dit geval van het frame af) monteert, dan is er meer contactvlak waarover de kracht verdeeld wordt.
Helpt misschien niet super veel, maar zo monteer je in het algemeen klemringen/circlips.
Ik ben er ook wel al es 1kwijtgeraakt, maar dat was niet zo 1 zoals op de foto.
Was een borgklipje....
- Wiking
Ik ben hem afgelopen zomer ook verloren, ik moest een beetje bijremmen met de voet en schrok me kapot omdat de as al een behoorlijk stuk naar binnen was gegaan en de rempedaal diagonaal naar beneden ging. ik heb die ronde met oogjes geprobeerd maar daar bleek ik geen goede maat van te hebben en paste niet best, nu heb ik er zo'n klipje als op het plaatje erop zitten en tot nog toe zit hij er goed stevig op.
Ik heb hem ook niet dicht hoeven knijpen en met enige kracht kan ik hem met ene schroevendraaier ronddraaien in zijn sleuf.. misschien is jou sleufje een beetje ingesleten omdat hij los komt?
Kan idd wat loszitten door slijtage maar ik ben er nog nooit eentje verloren (straks natuurlijk wel
