Kilometertellerverschil 17 en 18 inch
- 2000km gereden
Bij de Yamaha FS1 wordt de snelheid gemeten via het voorwiel. In principe zou de snelheidsmeting moeten zijn gebaseerd op een 17"-voorwiel met 2.25*17-band. Op mijn FS1-P heeft deze een straal van 26 cm, gemeten vanaf het midden van de as tot aan de grond, en dus bedraagt de omtrek van het wiel inclusief de band circa 163,36 cm. Zoals een ieder weet betekent een vergroting van de straal van het wiel met 1 inch een vergroting van de omtrek van 2 inch maal Pi, ofwel 6.2831... inch, ofwel circa 15.96 cm. Ten opzichte van een 17"-voorwiel geeft dat dus een afwijking van circa 9,77 %.
Resumerend blijkt dus dat een kilometerteller bijna 10% te weinig aangeeft als er een 18"-voorwiel is gemonteerd. 30 op de teller is dus 33 werkelijk... 70 is dus 77 werkelijk... etc...
Is dit van enig belang ? Als je een FS1 wilt laten keuren voor het kenteken met 18"-voorwiel is het zeker handig om te weten. Denk je netjes 45 te rijden (op de teller) geeft de rollentestbank 50 aan...
Een weetje : als je een draad om de aarde zou spannen op paaltjes van één meter hoog, dan is deze draad slechts circa 6,2831 meter langer dan een draad die je op de grond om de aarde zou spannen.
Re: Kilometertellerverschil 17 en 18 inch
Voor jou is het handig, maar ik denk dat het de RDW niks uit maakt hoeveel je KM-teller aan geeft
- 2000km gereden
Tombo schreef:Voor jou is het handig, maar ik denk dat het de RDW niks uit maakt hoeveel je KM-teller aan geeft
Nee, dat klopt. Maar er is hier ooit beweerd dat de snelheidsmeters vrij nauwkeurig zijn. Als je dus voor een keuring nog enige zekerheid wilt hebben over de snelheid van je FS1, dan zijn er twee opties : rollentestbank of snelheidsmeter. Bij die laatste is het wel handig te weten dat ie met een 18"-voorwiel bijna 10% te weinig aangeeft en die 10% kunnen je net `de kop kosten` bij een keuring.
Het is dus handig om te waarschuwen voor deze afwijking als iemand een groter voorwiel heeft gemonteerd dan standaard en daarbij af gaat op de snelheid die de meter aangeeft. Voorkomen is beter dan genezen... en daar is dit forum ook mede voor bedoeld... lijkt mij.
Ik heb een 19 inch voorwiel
marco schreef:Ik heb een 19 inch voorwiel
Altijd baas boven baas
Als je 18 inch wielen gewoon maar hebt liggen is de redenatie niet slecht.
het wormwieltje van een 18" heeft een andere vertanding, hoeveel dat moet ik dan even opzoeken.
wormwieltje is het ding waar je de km kabel in steekt, ankerplaat voorwiel
- 2000km gereden
ginofs1 schreef:het wormwieltje van een 18" heeft een andere vertanding, hoeveel dat moet ik dan even opzoeken.
Ok, dat kan ik volgen, dat zou een snelheidsverschil compenseren met dezelfde teller, mits men de juiste naaf in de juiste velg heeft zitten.
Maar bij een DX-versie is dat anders neem ik aan, want ik heb het wormwielblokje van een 17"-spaakwiel op een 18"-gietwiel gemonteerd (2F2) en die geeft per omwenteling van het wiel dus hetzelfde weer als standaard, maar met een 18"-wiel dus bijna 10% te weinig.
acht het klopt eigenlijk nooit, als je band wat afslijt is de omtrek ook wat kleiner.
en alle tellers geven wat anders aan.
het is gewoon een indicatie
- 2000km gereden
ginofs1 schreef:acht het klopt eigenlijk nooit, als je band wat afslijt is de omtrek ook wat kleiner.
Dat begrijp ik... maar iemand heeft hier ooit beweert dat ze redelijk OK zijn. Voor mijn keuring maar een paar keer langs zo'n snelheidspaal rijden
- Jeti
fs1willem schreef:ginofs1 schreef:acht het klopt eigenlijk nooit, als je band wat afslijt is de omtrek ook wat kleiner.
Dat begrijp ik... maar iemand heeft hier ooit beweert dat ze redelijk OK zijn. Voor mijn keuring maar een paar keer langs zo'n snelheidspaal rijden.
Kunnen goed mijn woorden zijn geweest: teller vs. gps komen redelijk overeen. 17 inch wielen.
Geen idee van de nauwkeurigheid van zo'n paal. Of de meting daarvan dan.
ff met gps kijken hoe hard je gaat.
Jeti schreef:fs1willem schreef:ginofs1 schreef:acht het klopt eigenlijk nooit, als je band wat afslijt is de omtrek ook wat kleiner.
Dat verschilt echt per teller...
Beter een imi teller pakken dan ga je zeker lekker hard.
Idd, of een Werkendamse teller
