verlichtings probleem
master lemmy
Bericht door master lemmy »
hey ik heb een verlichtings probleem met mijn yamaha dt50mx .
dat is precies dezelfde ontsteking & vliegwiel en voltage als van een fs1.
het probleem is dat hij eerst helemaal niet werkte, nu heb ik een nieuwe lichtspoel gemonteerd, en de draden daarvan direct op de lampen aan gesloten, die nu maar half zacht branden. ( het betreft een dubbele koplamp) maar ook als ik maar 1 lamp doe werken ze maar heel zacht.
en als ik stationair gas geef of vol gas maakt geen verschil in fel heid.
iemand een idee? :roll:
Dorfie
Bericht door Dorfie »
Je lichten zijn aangesloten op je batterij. Ik heb enkel mijn achterlicht op mijn batterij aangesloten en mijn koplamp op de ontsteking. Die brand nu lekker hard en mijn achterlicht doet het ook prima.
Davey
Bericht door Davey »
Zit er een accu op dit DT ? hoeft niet altijd namelijk. Hoeveel volt meetje ?
Geen 12v lampjes toevallig ?
master lemmy
nope zit geen accu op,
zeker niet nu ik het circuit aanzienlijk heb ingekort.
en ik meet de spanning over de lamp, dus ene stekker op het frame, ander op de voeding, en afh of ik de gelijkrichter in het circuit heb zet ik de meter op gelijk of wissel stroom.
het zijn ook geen 12v lampen helaas, anders was ik er gou genoeg aan uit :wink:
