Bougie knettert
- jimf98
Bougie knettert
Ik heb een probleempje.
Als ik mn brommer probeer te starten knettert er iets in de buurt van de bougie. Alsof je een elektrische schok hoort. Iemand enig idee?
Re: Bougie knettert
Klinkt als een verotte bougiekabel o.i.d., ff in het donker kijken of je ergens wat ziet vonken.
- jimf98
Re: Bougie knettert
Ik zie niks. Ik hoor het ook pas nadat ik de choke uit doe. En als ik hem dan weer terug doe hoor ik het nog.
Re: Bougie knettert
Uitlaat niet goed vastgezet?
- jimf98
Re: Bougie knettert
Niet los gehad.
Re: Bougie knettert
Je had toch nieuwe pakkingen besteld e.d.? Als je alles weer met oud slecht gebruikt spul gaat vast zetten heb je kans dat het gaat lekken en dan krijg je rare geluiden...
- jimf98
Re: Bougie knettert
Ik heb het besteld ja maar is nog niet binnen. Net alleen even de kop eraf gehaalt en weer vast gezet.
En ik weet niet of dit er helemaal goed uitziet?
- jimf98
Re: Bougie knettert
Oom is nog even langsgeweest. Hij zegt dat het dan waarschijnlijk aan de versleten koppakking ligt, en dat hij er daarom tussenuit knalt. Of aan de dop. Dus dat klopt dan toch met wat jij zegt tombo?
Re: Bougie knettert
Als je laatst nog nieuwe cilinder pakking en koppakking gemonteerd hebt zou
ik eerst eens bekijken of je moeren van de cilinderkop wel goed aangedraaid zijn
- jimf98
Re: Bougie knettert
Zijn nog niet binnen dus ook nog niet gemonteerd.
Re: Bougie knettert
Daarom heeft het nu weinig zin om verder te prutsen, want je blijft met oude rommel werken
- jimf98
Re: Bougie knettert
Wat raden jullie aan voor dop, siliconen of metaal?
En ik bestel voor de zekerheid meteen een nieuwe bougiekabel mee. Ik had het even moeten nameten maar moet ik de dikke 7 mm bestellen of de dunne 5 mm?
- scirocco
Re: Bougie knettert
Neem gewoon een NGK bougiedop die zijn altijd goed
Bougie kabel kan je niet nieuw in je bobine draaien die zit er vast in
- jimf98
Re: Bougie knettert
O oke thanks. En geen ngk bougie heb ik begrepen toch?
Re: Bougie knettert
NGK B7HS of B8HS afhankelijk van je setup (staat in de FAQ)
