Je kent het wel opeens telt onze geliefde chromen teller er geen meter meer bij of hij blijft op 40 km/u staan
terwijl je al lang binnen aan een colaatje  zit.
Of je koopt er een op MP en hij heeft een van deze twee klachten.
Neem even de tijd en ga rustig zitten met voor je de kapotte teller wat heb je dan nodig.
Een klein plat schroevendraaiertje.
Een kleine kruis schroevendraaier.
Een klein spits kruis schroevendraaiertje.
Een normale platte schroevendraaier.
Een ronde drijver.
Een hamertje.
Een leeg bakje.
Een goede 2Ru of 3E9 of sheriff teller.
En een beetje geduld.
Je legt de chromen teller op de kop op tafel en drukt hem stevig naar beneden.
Er komt nu een klein beetje ruimte tussen de fels
rand nu wip je met de kleine platte schroevendraaier
de rand rond om recht.
Je kunt nu de rand met glas en rubber er af halen leg dit aan de kant dit ga je weer gebruiken.
Wip nu voorzichtig met de wat grotere platte schroevendraaier de rode naald van de teller af.
Leg deze in het bakje deze ga je weer gebruiken.
Met de kleine spitse ster schroevendraaier kun je nu de teller plaat los draaien en de schroefjes leg je ook weer in het bakje.
Nu draait je de 2 kruisschroefjes aan de onderkant los en je neemt het teller werk uit de chromen behuizing.
Met de plastic teller doe je eigenlijk hetzelfde alleen breek je daar het randje rondom de bodemplaat af en je haalt de zwarte behuizing
er af.
De teller plaat en oranje wijzer verwijder je op dezelfde wijze als bij de chromen teller.
Je schroeft nu het teller werk van de plastic teller in de chromen behuizing en monteer de teller plaat van de chromen teller.
Zet nu de rode teller naald los op het asje en draai hem op precies 0 en druk hem voorzichtig vast.
Maak nu het glas van de teller aan de binnenkant schoon (nu kun je er bij straks niet meer) als het weer droog is leg je het op tafel met de fels rand omhoog.
Nu leg je de teller in de teller ring en drukt hem een beetje aan met de schuine kant van de hamer tik je de fels rand rondom dicht.
Als dit gedaan is tik je met de drijver de fels rand egaal plat en je teller is weer waterdicht en gebruik klaar.
Ik heb zo al verschillende tellers gedaan en het werkt perfect.
Je kunt natuurlijk ook een 1j5 /2f2 teller gebruiken maar persoonlijk vind ik dat zonde omdat deze mooier zijn dan de genoemde tellers.
						Reparatie Chromen kilometer teller.
- Site Admin
Re: Reparatie Chromen kilometer teller.
En hoe ziet de tellerrand er dan van boven uit?
Heb al menig "gerepareerde" chromen teller gezien waar de rand van boven dan ook plat(ter) was omdat men er iets te lomp van de achterkant op had gemept
Rubber tellerring toepassen
Niels schreef:En hoe ziet de tellerrand er dan van boven uit?
Moet je ook met beleid doen niels op een zachthouten plank.
zal vd week een kijken welke teller t was en een foto maken.
rubber ring is lilijk laars
				Ronvm
Ben nu bezig met mijn teller. Kon me nog herinneren van 45 jaar geleden dat ik de rand er ook al eens af had gehaald. Toen zaten er rondom beschadigingen in het chroom van het teller huis! Daar waar je de schroevendraaier afzet. Heb nu eerst isolatieband rondom op de teller geplakt en daarna een passende slang klem van ABA er omheen gedaan. Je kan nu mooi afzetten op de slang klem en er zit geen krasje op. De teller zo goed als mogelijk uitgedeukt en het hulsje van het vrijloop lampje verplaatst. De teller kan nu 180 graden gedraaid worden, de restanten van de deuk zitten nu aan de achterkant en vallen nauwelijks meer op.
