Vonk
Handyman
Vonk
Bericht door Handyman »
Ik vervang de contactpunten van de 2ru.
Reed, maar niet meer af te stellen.
Verder niks veranderd, starten, niet dus.
Geen vonk meer op de bougie(kabel). oude punten terug, hetzelfde.
Wel een vonkje tussen de punten als ik het vliegwiel draai.
De condensator meet 10.8 ohm.
Ik heb m rijdend weggezet, wat kan het zijn ?
Snap er niks van.
Helllllp !
Re: Vonk
Toch ergens een kortsluitinkje toch ergens een kabelbreukje binnen de isolatie, toch draadje verkeerd op de punten geschroefd, gewoon de bougie overleden.
Handyman
Re: Vonk
3 Bougies gedaan en zonder dop.
Draadje zit goed.
We pakken de meter masr even.
Kan het ook de condensator zijn?
Ik lees waarden van een paar 100kOhm hier en daar.
Re: Vonk
Ik zou zeggen je hebt een massa probleem
Re: Vonk
Draadje van de punten aangesloten zonder plastic ringetje er tussen?
Handyman
Re: Vonk
Hoort alles op de grondplaat op elkaar door te meten, of gaat er dan iets mis?
Re: Vonk
Zowel de spoel als de condensator staan in feite direct met de grondplaat in verbinding.
Kijk even of de veer van de punten alleen met de draadje verbonden is en niet per ongeluk massa maakt.
Handyman
Re: Vonk
Iemand in NH nog een goede ontstekingsspoel liggen?
Handyman
Re: Vonk
http://nl.tinypic.com/view.php?pic=2vx0o6w&s=8
Daar kan je een spoel mee slopen.
