(af)rammelende achterbrug moer
Bericht door nieknatuurlijk »
mijn YB1 staat nu al een tijdje stil, omdat deze moer:
er elke keer af trilt...
weet iemand waar ik alleen deze moer kan bestellen? aangezien ik nu al een paar van deze achterbrug bouten heb liggen (iemand die nog nodig?)
alvast bedankt,
Niek
Re: (af)rammelende achterbrug moer
moer borgen door er een gaatje in te boren en een splitpen er in proppen
hmmm zat ik zelf ook aan te denken.
alleen er zit speciaal getapt draad op die bout, weet je toevallig ook waar ik alleen die moer kan bestellen?
Zo uit m'n hoofd, de moeren van een Honda MB enzo passen ook. Iedere brommerboer heeft ze dus liggen.
Idd ff boren en splitpen erdoor.
athenayamaha
Bericht door athenayamaha »
Drupje lock-tite eraan? :)
Wiking
Bericht door Wiking »
met een hamer het uiteinde krom slaan ;)
ff zonder gekheid, welke maat moer is dat dan? m10? m12? fijne/ grove draad?
Veerring eronder
Wiking schreef:met een hamer het uiteinde krom slaan ;)
hetzelfde wat op de as van mn voorwiel zit...
Fijne draad
Wiking
Fijne draad kan je ook bij een ijzerwaren handel halen, je kan en twee tegen elkaar draaien met loc tite ertussen dan komt hij niet snel meer los
In principe moet die moer met een veerring en voldoende voorspanning niet meer los komen. Een splitpen hoort eigenlijk niet nodig te zijn, maar moet er alleen zitten zodat je niet verongelukt :P
Maurits
Bericht door Maurits »
nieknatuurlijk schreef:mijn YB1 staat nu al een tijdje stil, omdat deze moer:
alvast bedankt,
Niek
hallo ik las net dat jij nog een achterbrug bout over heb ik heb wel intresse voor een bout.
je kan borg middel op je bout smeren dan zit deze wel vast hoor.
alvast bedankt,
Niek
Je kunt Niek het beste even een privé berichtje sturen. Dit is een topic van 3 mnd oud en hij zit niet elke dag op het forum (denk ik).
