Brommer slaat af
Dingetje
- 250km gereden
Brommer slaat af
Beste heren,
Ik heb vandaag sinds een jaar of 4 mijn 2RU uit de schuur gehaald om hem weer rijklaar te maken. Toentertijd heb ik hem weggezet terwijl hij niet lekker liep; startte normaal, maar na enkele honderden meters hield hij ermee op.
Vandaag benzinetoevoer goed schoongemaakt en de brommer gestart. Hetzelfde probleem lijkt er nog steeds te zijn (niet heel gek). Aangezien ik zeker weet dat hij genoeg benzine krijgt, moet het wel de ontsteking zijn.
De ontsteking staat goed afgesteld, maar geeft alsnog geen hele grote vonk, ook niet bij andere bougies. Er zijn geen vonken tussen de contactpunten dus condensator lijkt me in orde.
Zou het de bobine kunnen zijn? Dit is wat ik 4 jaar geleden ook als enige optie overhield, maar is er nooit van gekomen hem te vervangen. Ik vind het vreemd dat hij koud wel goed loopt en warm niet of slecht, want de bobine lijkt me niet aan veel warmteverschil onderhevig. Daarnaast dacht ik dat originele bobines zelden kapot gaan, zeker als er niks geks mee gebeurt.
Zou iemand me verder kunnen helpen?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
Mihramoon
Re: Brommer slaat af
* heren en dames...
Tank zuigt vacuum
Bobine kan kuren geven als die warm wordt
Dingetje
- 250km gereden
Laats zonder tankdop laten lopen en gaf nog steeds dezelfde kuren. Vandaag een nieuwe bobine en nieuwe bougie gemonteerd, gaf geef verschil. Vervolgens nog aan de ontsteking gekloot (die goed stond) en een ander ontstekingstijdstip maakt ook geen verschil. Elke keer geeft ie na enkele minuten een korte hakkel, haper, plof en valt ie uit. Het gekke is dat hij de eerste paar minuten wel als een zonnetje loopt.
Heeft iemand nog enig idee? Ik ben ten einde raad
Condensator
Check of de punten vonken.
- Nickvdb
- 250km gereden
Heeft ie al gedaan zegt hij. Heb je al eens een andere bougie gestoken? Misschien zit er de foute in ofzo, welke gebruik je nu? Anders kan je idd de bobine eens uitmeten,
staat hier ergens op het forum wel op hoeveel die normaal moet doormeten
Volgens mij is hier al 100x uitgelegd waarom elektronische problemen erger worden bij opwarmen. En als de bobine nog niet geprobeerd is, waarom zouden de kaboutertjes hem dan in die 4 jaar stilstand alsnog gedresseerd hebben? Ga dat eerst maar eens proberen.
mzzz
- 50km gereden
Dat heeft ie toch al gedaan ?
Rij eens zonder dop.
Ik heb dat probleem ook eens gehad met een RD ik ben er nooit achter gekomen wat het was , heb er eerlijk gezegd ook niet naar gezocht
omdat ik hem met 150 euro winst kon verkopen de nieuwe eigenaar was op de hoogte van het probleem.
johannes kloosterman
ik heb het zelfde probleem gehad alles was goed maar toch afslaan na paar honderd meter, de brommer naar een bromfietszaak gebracht en wat bleek de bobine was niet goed (dit was een nieuwe wel imitatie) een originele bobine er op laten zetten en hij loop weer als een zonnetje.
