Zuigerspeling
athenayamaha
Zuigerspeling
Bericht door athenayamaha »
Ik heb mijn brommer eigenlijk nooit goed afgesteld gekregen, en heb vandaag maar eens m'n cilinder (Z1) en zuiger gedemonteerd. Deze cilinder heb ik laten honen een maand of 7 terug, en netjes ingereden. Ik had weinig vermogen met deze setup, ook niet zo gek want ik meet een zuigerspeling van +- 0.2 mm (!), en een slotspeling van 0.50 mm zeker de zuigerspeling is veel te veel. Er zit een 40.25 mm zuiger bij, maar er past bijna een 40.50 zuiger in :shock: Ik heb onder de zuigerveren ook een paar mooie bruin/zwarte blekken van compressie verlies. Ik laat hem weer opnieuw boren en honen met 0.04 mm speling, en rij hem dan rustig in. hij zal dan vast een stuk beter lopen.
Heb er nu een F5b onder gelegd, en lopen als een trein, en een mooie bougiekleur 8)
kan het zijn dat ik hem niet afgesteld krijg omdat de zuigerspeling zo groot is? Mijn bougie blijft maar bleek.
Alvast bedankt :D
Re: Zuigerspeling
Een versleten zuiger en cilinder geven vermogensverlies. Wit betekent te arm, te schraal, te hete bougie of teveel voorontsteking.
