Knipperlichten knipperen niet.
CyrusVDS
Bericht door CyrusVDS »
M'n knipperlichten voor m'n Sheriff knipperen niet. Dit zou aan de relais moeten liggen, correct?
Ik heb een licht voorgevoel dat de barbaar die deze Sheriff vroeger had als eigenaar, geen relais had.
Ik kan foto's nemen, maar deze zullen van slechte kwaliteit zijn.
Kan Sjon me iets leveren dat m'n knippers zullen doen knipperen?
Re: Knipperlichten knipperen niet.
Heb je de goede wattage lampjes erin zitten?
Controleer eerst maar of er wel een knipperlicht relais in zit.
Die hoort origineel aan de accuhouder te zitten in een rubber.
CyrusVDS
Vers van bij Sjon, dus ik neem aan van wel,
Ik zal eens kijken bij de accuhouder.
CyrusVDS
Batterij er uit gehaald, en gemerkt dat hij lekt.
Wegens de schade aan de buitenkant kan ik niet exact zeggen wanneer hij indienststelling is genomen.
Ten vroegste in '94, ten laatste in '03.
De rode draad gevolgd door het plastieke frame, is dit de relais?
Oh wat ben ik toch brommer snugger.
Dat is een deel van de zekeringhouder
Gooi die accu maar weg
CyrusVDS
marco schreef:Gooi die accu maar weg
Was ik van plan ^^
Sjon vraag 24 euro verzending voor een 22 euro batterij...
Eens de HUBO of Auto5 binnen springen?
Ik weet gewoon niet goed wat te kopen.
Bestel er eentje bij schaaf bromfietsen
CyrusVDS
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00001328
of
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00000036
Ik zie het verschil niet echt... enkel het verschil in prijs.
Ik ben ook eens aan het zien of ze in België leveren...
Gewoon de goedkoopste nemen. Zijn site is een groot web met veel dezelfde producten voor verschillende prijzen. Geniaal :mrgreen:
Maar verder prima service. Die imi delen zijn bij elke shop hetzelfde.
Helaas zijn de verzendkosten naar BE tussen de 2 en 5kg 19,50 via PostNL.. Daar kan Sjon of iemand anders niets aan veranderen.
Enige wat je kunt doen om daar te besparen is hierheen sturen dat je het in Wellen ophaalt, als je daarheen gaat.
hans.m
Bericht door hans.m »
jmpb verzendt aan 10 euro, maakt niet uit hoeveel kg. Heb mijn batterij ooit gehaald bij een plaatselijke elektro-winkel. of bij de plaatselijke scooterwinkel kan je ook wellicht terecht. Weet niet van welke regio je bent..
CyrusVDS
alright, dan ga ik eens kijken op jmpb.
Bij schaaf is het 3,75 euro voor nl en België
hans.m
maar ik veronderstel dat waar je woont ook wel ergens een brommerzaak is waar je een batterij kan halen/bestellen..
CyrusVDS
Ik heb hem besteld bij jmpb.
Ik heb ook een achterbrug voor m'n Sheriff besteld op Marktplaats, dus ik ga jullie nog moeten bombarderen met vragen over hoe ik die vanachteren moet installeren.
Prepare yourselves.
