uitlaat hoeveel milimeter
ge swinkels
Bericht door ge swinkels »
ik wil een nieuwe uitlaat op mijn yamaha ru2.
maar ik kom er niet uit hoeveel mm uitlaat het is.
het is een normale cilinder die erop zit, die er ook op hoort.
wie kan me hiermee helpen
b.v.d ge swinkels
Re: uitlaat hoeveel milimeter
28mm is standaard 32 mm is een snelle uitlaat
ge swinkels
dus een snelle uitlaat past dus niet op mijn normale cilinder
Maat uitlaat wartel is hetzelfde
Alle uitlaten passen op alle brommers. Wat is het probleem? En wat wil je?
ge swinkels
eigenlijk een snelle uitlaat, maar die is 32 mm
Geen probleem
hans.m
Bericht door hans.m »
elke aangeboden uitlaat voor een fs1 past normaal op je cilinder. Alle wartels zijn hetzelfde :wink:
bij een trage/standaard uitlaat is het de bocht die 28mm is bij de snelle uitlaten is de bocht 32mm :wink:
Vergeet je sproeierbezetting niet te veranderen als je van uitlaat wisselt :wink:
ge swinkels
jongens hartstikke bedankt, ik ga de uitlaat bestellen, en ik ben er weer wat wijzer van geworden.
dus de uitlaat erop zetten en rijden met de handel.
bedankt voor de reacties.
groetejes ge swinkels
Ik heb nog een minder mooie gebruikte 32 mm uitlaat liggen,
kun je eerst mee testen als je dat wilt
hans.m
als je nu een gewone uitlaat hebt dus standaard/28mm en je pakt een snelle uitlaat dus 32mm van +- 40 euro moet je ook je bougiekleur in de gaten houden, normaal ga je een grotere sproeier moeten monteren! anders gaat je brommer te arm lopen :wink:
Het maakt vooral uit of de vorige pijp een begrensde was.
