Accu min aan massa?
mzzz
Accu min aan massa?
Bericht door mzzz »
Dacht vandaag laad mijn accu op,sluit deze aan op lader en krijg polariteit fout?De min is de plus en omgekeerd.
De zekeringhouder zat aan de plus is dit juist?Of kan je de diode ( Gelijkrichter) verkeerd om aansluiten?
Rare zaak, iemand ervaring?
Groetjes Jan
Re: Accu min aan massa?
mzzz schreef:Dacht vandaag laad mijn accu op,sluit deze aan op lader en krijg polariteit fout?De min is de plus en omgekeerd.
Groetjes Jan
zwarte draad van de accu moet op het frame (massa) de rode draad moet op de zekering houder.
als het goed is heb je aan je accu lader ook een zwarte en een rode draad .
mzzz
Bericht door mzzz »
Ik bedoel dat de accu in mijn brommer verkeerd gepoolt is.
De plus is in werkelijkheid de min.
De draad met de zekering zat op de plus van de accu en de min aan massa.
Toch is de accu omgepoolt
mzzz schreef:Ik bedoel dat de accu in mijn brommer verkeerd gepoolt is.
ow dat is heel spannend,
mzzz
Bericht door mzzz »
Misschien spannend ...maar niet normaal
mzzz
Bericht door mzzz »
Kan toch alleen als de diode verkeerdom zit,heb geen schema's om dit te bekijken
mzzz
Bericht door mzzz »
Waar bevindt zich de " gelijkrichter" ?
Quark
Bericht door Quark »
Die gelijkrichter, komt toch een rode en witte draad op ?
athenayamaha
Bericht door athenayamaha »
De gelijkrichter zit bevestigd aan de accuhouder. Er zit idd een rode en een witte draad op. Aan de rode draad verbind je ook de zekering en de rode draad van de accu. Als de accu omgepoold is op 1 of andere manier zou ik een nieuwe accu halen.
mzzz
Bericht door mzzz »
Heb even gekeken met zaklamp, er staan 2 dingen op de diode 71 en W weet niet of dit standaard is.
In ieder geval zit de draad met de zekering op 71 en een witte op W.
De witte komt uit het kontaktslot en de rode zat op de plus van de accu
Is dit alles juist?
De rode draad zou dus aan de kathode van de diode moeten zitten wil hij met een postieve halve sinus geladen worden vanuit de spoel.(wat is de kathode 71 of W )
Heeft er iemand een schema? Heb de accu met wat truuks inmiddels omgepoold en wordt nu geladen,kijken of hij nog te gebruiken is.(tot duidelijk is wat er mis is, dan schaf ik wel een nieuwe aan,wil geen nieuwe accu slopen.)
Gr Jan
Meet met een led testlampje wat de diode doorlaat, dan weet je hoe je hem moet monteren. Als je dat niet hebt, pak dan een batterij en een lampje, dan zie je ook in welke richting de diode prik doorlaat.
mzzz
Bericht door mzzz »
Volgens mij hebben ze de draden verkeerd om op de diode gezet (kan er nu niet bij)
De rode draad naar de accu zit op de "male" stekker van de gelijkrichter en dat zou volgens afbeeldingen van het onderdeel de wisselkant zijn dus de anode en niet de kathode.
Aangezien dit een gelijkrichter is met 2 verschillende klemmen ( male en female) is dat wel een rare fout om te maken.wat zegt het schema? Kathode aan plus toch?
Sorry, ik denk niet in kathodes of anodes. De wisselstroom uit de spoel moet omgezet in alleen plus pieken. That's it. Als ie verkeerdom zit laat ie alleen de negatieve pieken door.
mzzz
Bericht door mzzz »
Sorry dat ik de dingen bij hun naam noem maar als je een schema leest heten de pijl en het streepje nou eenmaal zo.
Heb de klemmen omgesoldeerd en alles werkt naar behoren,raar dat de vorige eigenaar daar geen problemen mee gehad heeft.Zijn nieuwe accu moet wel heel snel leeg geweest zijn in het begin.
Bedankt voor de feedback
Groetjes Jan
