probleem wormwieltje koppeling schiet steeds los
boukekappers
Bericht door boukekappers »
Hallo allemaal,
Ik heb een klein probleempje, eigenlijk groot want de brommer rijd niet :?
Maar mijn koppelingswormwieltje hield er opeens mee op. De koppeling
bleef hangen als ik het handvat inkneep, wormwieltje uitgescheurd ( is van plastic)
Nu dacht ik dit is geen groot probleem maar het nieuwe koppelingswormwieltje
wat ik nog in de kast had hangen bleek goed te passen. (wel een metalen)
Alleen 1probleempje, het heveltje( daar waar de kabel en veertje aan vast zitten)
schiet steeds los van het wormwieltje, ze zitten niet aan elkaar vast terwijl dat
bij de vorige(orginele?) wel zo was.
Hoe kan ik dit oplossen denken jullie,
alvast bedankt
groetjes
bouke
:arrow: :arrow: het is nog niet opgelost, je kunt het niet zomaar vastklinken met de hamer, daarvoor zit er teveel ruimte
tussen het armpje en het wermwieltje?
Afbeeldingfoto van de situatie bij mijn brommer :arrow:[b]
Laatst gewijzigd door boukekappers op 09 mei 2007, 17:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Teunis
Bericht door Teunis »
als het goed is zit het heveltje op wormwiel vast mbv een draadeind en een moertje
Jelle
Bericht door Jelle »
als je dat armpje bedoelt met dat ding met draad op
dan moet je dat armpje er eens opzetten en dan een paar tikken op geven met een hamer, zodat je dat eigenlijk vastklemt
zo komt ie niet meer los :)
Jelle
Teunis schreef:als het goed is zit het heveltje op wormwiel vast mbv een draadeind en een moertje
dat heb ik trouwens nog nooit meegemaakt :)
Teunis
dan haal ik het wormwieltje met een dt door elkaar lijkt wel heel erg op elkaar.
blokkken komen ook erg overeen in een hoop dingen dus vandaar
boukekappers
witloof schreef:als je dat armpje bedoelt met dat ding met draad op
nee dat werkt niet, er zit teveel speling op de verbinding tussen het armpje en het wormwieltje :?
maar het moet wel zo. dat armpje zit geklonken aan het wormwiel, dat klinken moet je zelf doen
Teunis
Tombo schreef:maar het moet wel zo. dat armpje zit geklonken aan het wormwiel, dat klinken moet je zelf doen
als je het moet klinken en het werkt niet houd het gewoon in dat je verder moet slaan ,. want door het klinken zet de as ook uit;)
harmen251
Bericht door harmen251 »
vastslaan met een slagpunt
punkemon
Bericht door punkemon »
en kijk ook uit dat je de draad van het wormwil niet kapot slaagt!met de plastique kan je dat wel eens voor hebben..alle ik toch:)
RDFS1
Bericht door RDFS1 »
Heb ik van het weekend ook net vernieuwd,je moet er indd met een hamer op slaan .
Had het geheel op een doek gelegd en met de punt van de hamer rondom geslagen zodat het vastzit en het kogeltje er ook niet meer uit kan.
Voorzichtig dat je het plastic wormpje niet stuk slaat.
Jelle
eigenlijk heb ik dit niet zo gedaan :D
ik heb secone lijm gebruikt :D
RDFS1
witloof schreef:eigenlijk heb ik dit niet zo gedaan :D
:shock: :lol:
punkemon
is het normaal de bedoeling niet dat het kogeltje vast zit met wat vet?of mag dit echt vast zitten?
harmen251
met vet want je moet het kogeltje nog kunnen regelen
