Slechte koude start
- 50km gereden
Slechte koude start
Mijn FS1 start ( met of zonder choke) koud slecht ,hij slaat wel aan maar slaat na 2 sec af alsof hij geen benzine meer krijgt.
Daarna nog 10 keer trappen en met beetje gas blijft hij dan met hoog toerental lopen ( veel rook) maar mag geen gas bij geven of gas terugnemen want dan slaat hij af.loopt hij dan slaat hij af als ik de choke gebruik.
Had dit zowel met de 16 mm imi als nu met de mikuni 16 mm (sproeier kort 160).
Heeft hij eenmaal 15 sec gelopen dan neemt hij wel gas aan en kan ik wegrijden
Ontstekings tijdstip staat goed
Groetjes Jan
Groetjes Jan
- scirocco
Re: Slechte koude start
Denk dat je choke gedilte verstopt zit waarschijnlijk de sproeier in je vlotterbakje
Zie volgende topic viewtopic.php?f=6&t=7616
ja kijk daar eerst maar naar
- 50km gereden
Zelfde probleem met 2 carburareurs?De mikuni is nieuw.
- fastboy
- 250km gereden
probeer ééns een andere (nwe) bougie..... deze symptomen heb ik ook gehad...ééns de motor op temperatuur loopt deze perfekt...heb toen de bougie vernieuwt en hij liep goed.
- 50km gereden
Reeds geprobeerd, geen verschil.
- 50km gereden
Zoals reeds gemeld is de carb nieuw maar zal bij gelegenheid eea nakijken (imi carb dito )
Met een verstopte sproeier loopt ie warm dan toch ook niet?
Bij afstellen statt toerental geeft 1,5 slagen met de luchtstelschroef bij mij het beste resultaat , zou toch niet kunnen met verstopte sproeier? Maar kijk straks eea na.
Bedankt iedereen
Bedankt iedereen
Zoals reeds gemeld een verstopte CHOKE sproeier in de rand van de vlotterbak. Dat iets nieuw is, betekent niet dat het goed functioneert. Los daarvan reageert elke brommer verschillend op een koude start en choke. Het is geen auto.
- 50km gereden
Heb zojuist de boel weer in elkaar gezet.
Met staaldraadje en longkracht alles doorgeprikt en doorgeblazen ,heb nog nieuw tonnetje in
choke afsluiter geplaatst .
2 X trappen en lopen en blijven lopen.
Uitgezet,uurtje later nog eens proberen 1 x kick en lopen .Geweldig toch!
Weer wat geleerd
Bedankt voor de tips
Groetjes Jan
Weer wat geleerd
Groetjes Jan
- 50km gereden
ginofs1 schreef::wink: forum? geweldig toch
Z
