Athena cylinder !!
MTH
Athena cylinder !!
Bericht door MTH »
Overweer om een aluminium Athena aan te schaffen.
Waar kan ik deze het best aanschaffen ??
Huidige setup :
Originele FS1 cylinder, originele Yamaha zuiger, 16 mm, 200 sproeier, 13-19, afgeflakte 3E9 kop, 3E9 blok ( standaard schijf ), imi uitlaat ( schuin )
Had eerst een 260 cylinderkop erop ( reed iets beter ) maar heeft staan ' lekken ', gevolg bougie haast niet los
te krijgen en dus schroefdraad kapot. Top ong. 80 km/h ... loopt als een zonnetje.
Wat kan ik van een Athena verwachten en wat zou ik eventueel aan de setup moeten veranderen.
Groeten, Marc !
wiebo
Bericht door wiebo »
80 km/h en lopen als een zonnetje......
waarom dan nog veranderen?
wiebo
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Ja uit een athena zal je niet zo veel meer halen dan dat denk ik.. als u nu mooi loopt heb je alleen maar kans dat ie straks minder goed gaat lopen ofzo. ik zou het zo laten :wink:
MTH
Bericht door MTH »
wiebo schreef:80 km/h en lopen als een zonnetje......
wiebo
Graag had ik nog wat meer power ' onderin ' gezien, vandaar !!!
Marc !
wiebo
ik weet niet hoe het "karakter"van een Athena is, daar kan ik dus helaas niets over zeggen.
wiebo
Waslijn
wiebo
Marc !
Athena is toch juist zo hoogtoerig als het maar zijn kan? Dus onderin haal je er dan volgens mij niet meer uit..
punkemon
Bericht door punkemon »
als je ht echt wil wete moet je het is aan dorfie vragen!die reed ook eerst met een 60cc gietijzeren en dan een athena
ik denk dat je met de schijf ook nog wel wat meer power kan krijgen :)
de uitlaat poort breder was toch meer koppel onderin
maar oppassen met je zuigerveren. zowiezo denk ik dat een snelle schijf veel meer doet....
mischien nog de kop een beetje vlakken....
Als je nog een langzame schijf hebt, meteen een snelle erin stoppen. Dan kan je weer even wachten met opvoeren :P
Ton
Bericht door Ton »
Zit hier wel een schijf in want het is een 3e9 dus eigenlijk een membraam :?: .
Ton schreef:Zit hier wel een schijf in want het is een 3e9 dus eigenlijk een membraam :?: .
Daar zeg je wat ja :shock:
MTH
Bericht door MTH »
Misschien door verwarring namens mijn kant heb ik geschreven dat er een 3E9 blok
onder zit, dit moet zijn een 2RU ... sorry :oops: :oops: :oops:
Marc !
zon schijf verwisselen is niet zo makkelijk denk?
je hele blok moet dan uit elkaar denk?
