Deuk in tank ?
Patrick
Deuk in tank ?
Bericht door Patrick »
Hoi mensen een vraag? iemand een idee om zonder plamuur of uitdeuken een 1969 plaatjes tank te herstellen , zou het jammer vinden om hem van zijn originelen kleuren te moeten ontdoen hoor het graag.
Laatst gewijzigd door Patrick op 04 dec 2014, 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Re: Deuk in tank ?
Wat moet er hersteld worden dan?
Als er deuken inzitten, en je niet wilt uitdeuken of plamuren, blijft er volgens mij weinig (lees: niets) over..
Maar volgens mij zijn er ook wel manieren om "onzichtbaar" uit te deuken.
Maar het is me niet helemaal duidelijk wat het probleem is met de tank en wat je verwacht.
Re: Deuk in tank ?
Misschien bij een schade hersteller van binnenuit
Patrick
Re: Deuk in tank ?
Jeti schreef:Wat moet er hersteld worden dan?
Wil hem niet teveel beschadigen hij ziet er nog te goed uit om hem geheel te laten spuiten en plamuren.
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Re: Deuk in tank ?
Ik denk dat je , net als wat Marco zegt, ga naar een professionele uitdeuker,
en als het even kan een die ook aan motoren werkt.
Het plaatmateriaal van een tank is dikker en vereist wat andere kundigheden.
barttm
Re: Deuk in tank ?
Bericht door barttm »
Foto's van de hele tank? Ziet er leuk uit
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
Yamaha FS1 Street 5-bak (1972)
Re: Deuk in tank ?
dit zijn geen deuken maar vouwen is niet te herstellen zonder plamuur .
waar de roest zit zit de vouw en die krijg je niet weg .
Re: Deuk in tank ?
Tolenaar (verchromerij in Rotterdam) heeft/had(?) een goede uitdeuker zitten. Die heeft voor een aantal jaar terug veel in de Bromfiets gestaan. O.a. gespecialiseerd in tanks
Re: Deuk in tank ?
Ah, nu staan er foto's bij.
Vraag me nog steeds af hoe je dacht dit ooit te kunnen herstellen zonder plamuur of uitdeuken (als dat inderdaad al mogelijk is).
Een pro zou dit misschien wel kunnen zodat je het zo min mogelijk ziet. Zou daar informeren.
Patrick
Re: Deuk in tank ?
Dankje wel voor de snelle antwoorden , hij gaat morgen onder de persdruk hoop dat de tank sterk genoeg is .
laat jullie weten hoe hij het overleeft heeft met foto.
Thanks for support
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
barttm
Re: Deuk in tank ?
Bedoel je met persdruk dat er een hoge druk in de tank wordt gecreeert dmv perslucht? Kijk dan uit, heb ik ook gedaan met mijn 3E9 tank. Daar was naderhand de tank uitgezet en stonden de tanksteunen meer dan 1 cm verder uitelkaar. succes, benieuwd naar de fotos
Re: Deuk in tank ?
Er is nog nooit een tank beter geworden van onder druk zetten. Breng hem naar een goede tankuitdeuker. Een harde plaatjestank is dat gewoon waard. Google is je vriend.
Re: Deuk in tank ?
Met perslucht op druk zetten lijkt mij ook niet het meest veilige... Als je dan zoiets doet, doe het dan met vloeistof. Google maar eens op hydroforming/hydrovormen met een hogedruk spuit (pressure washer in het Engels).
Al lijkt het me gewoon het beste om zo'n tank naar een goede uitdeuker te brengen :P Wat HJ zegt, voor een plaatjestank is dat het gewoon waard
Re: Deuk in tank ?
hahaha hydrovormen.
zet maar je hogedrukreiniger er maar op met iets van 100 bar. kan er naderhand ook wat meer brandstof in :lol:
hans.m
Re: Deuk in tank ?
Bericht door hans.m »
ginofs1 schreef:hahaha hydrovormen.
