de koppeling
frankhapper
de koppeling
Bericht door frankhapper »
hallo,
vandaag even een stukje gereden op me fs1, spekglad natuurlijk! maar onderweg ondervind ik mij met wat problemen met de koppeling. deze gaat namelijk niet lekker. als ik in de koppeling knijp gaat ie heel zwaar dit is omdat ik de kabel erg strak heb zitten anders werkte het schakelen niet. dus was dit mijn oplossing. want anders begon de brommer al te rijden terwijl ik de de schroef die in me koppelingscarter(behuizing) zit helemaal naar boven had gedraaid
ik heb pas geleden nog de kabel vervangen.
toen ik de kabel verving vond ik 'em al te lang dus ik heb er een rond stalen afstandbusje er tussen gedaan zie hier: (paint skills)
hiermee heb ik altijd gereden.
wat raden jullie aan en wat moet ik controleren. koppelingsplaten en dergelijke zijn nog goed. het licht echt aan de koppeling
ik heb ook al een nieuw wormsetje maar er zit een kogeltje bij die door het gat valt en daardoor ik niet wist hoe dit werkte, misschien kan iemand mij dat ook uitleggen en hoe ik dat moet monteren.
mvg
Frank
Re: de koppeling
Kijk de faq eens na
viewtopic.php?f=6&t=5320
doedewind
Re: de koppeling
Bericht door doedewind »
zit er wel een kogeltje tussen voorste en achterste drukstift? als die er niet tussen zit moet je de kabel ook ver opspannen, Doede
Re: de koppeling
Zal wel een geval DX kabel in trommelarmatuur zijn.
Re: de koppeling
NIX schreef:Zal wel een geval DX kabel in trommelarmatuur zijn.
Daar dacht ik ook al aan.
