WEG olietank!
WEG olietank!
ik heb een fs1 2ru gekocht en de vorige eigenaar heeft de olie tank eraf gehaald.. omdat dat pompje nog wel eens stuk wil gaan.
hij heeft dus dat tankje weggehaald en bij de pomp zelf een omhulsol gemaakt zodat er geen blootliggende draaiende delen meer zijn
hij doet nu gewoon bezine (euro 95) mengen met olie !
minder kans op een vastloper zij hij:p :wink:
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Dat heb ik ook gedaan nadat ik een cilinder helemaal kapot had gereden.. die delen moeten idd goed afgedicht zijn anders kan hij valse lucht krijgen :wink:
Je kan er ook een plaatje op maken en de oliepomp helemaal weghalen.
Ik rijd al jaren met een niet aangesloten oliepomp die ook niet eens afgeschermd is enzo :P
Nooit last van :shock:
Idd, alles zit al afgeschermd. De draaiende delen zitten het meest in het blok.
Aad
Bericht door Aad »
BIj mij is hij er ook uit, volgens mij zit er ook een plaatje of zoiets voor!
Vind het persoonlijk wel best makkelijk, gewoon een 10L of meer jerrycan kopen, en dan effe menge, en dan der in mikke, tevens kun je nu waar vroeger je olietank zit, een reserve fles olie doen, voor als je een keer in nood komt!
Groet, Aad
Teunis
Bericht door Teunis »
Aad schreef:BIj mij is hij er ook uit, volgens mij zit er ook een plaatje of zoiets voor!
Groet, Aad
Of je maakt er een gat in en maakt er een gereedscaps bak van
Tombo schreef:Idd, alles zit al afgeschermd. De draaiende delen zitten het meest in het blok.
als je de pomp er af haalt zit het asje er nog
als je die er niet uit haalt draait dat ding bijna net zo hard als je krukas
als je hem echt weg wil hebben moet je carter deksel er even af
Ik bedoel meer als je de kabel alleen verwijdert :P Dat het asje er zit weet ik. Jasper heeft dit toen ook weggehaald en hier volgens mij een plaatje voor gemaakt.
Ik dacht zelfs dat hij zei dat hij het merkte in prestaties dat die pomp weg was
mijne heeft een zelf gedraaid kapje erom heen, ziet er wel goed uit maar er zit toch een kapje voor :P
Jables
Bericht door Jables »
ik heb er ook een plaatje voor zitten, heeft de vorige eigenaar gedaan en dat idee met die extra oliefles in je zijkap is een goed idee.
Aad
Bericht door Aad »
:wink: Zo heeft Jasper het bij mijn brommer gemaakt (hoe het precies zit weet ik niet, dat zul je als je het wilt weten aan hem zelf moet vragen :wink: :
Slangetje heb ik zelf aan de carb gedaan, heb ik tenminste niet altijd m'n carbdoos onder de benzine
ik heb ook zon piemeltje aan de carb :P :lol:
