rd50mx start niet
ronald66
rd50mx start niet
Bericht door ronald66 »
hallo allen.
ik heb al een tijdje het volgende probleem.
bij de laatste rit begon de rd te stotteren en uit te vallen. hij starte daarna weer gewoon, alleen liep hij erg rot.
bij thuiskomst rd uitgezet en niet meer aan te krijgen. heb meerdere malen de carburateur schoongemaakt, filter van de benzine kraan (deze was erg vervuild, dacht dat dat het probleem was). andere carb geprobeert. onsteking gecontroleerd en afgesteld, velleman kitje ingebouwd. geeft vonk maar lijkt mij een te zwakke.
hiermee zelfde probleem als met de ori ontsteking. andere bougie en bobine geprobeerd. niet lijkt te werken.
als ik startspray gebruik start hij maar slaat gelijk weer af.
heb ondertussen een elektronische ontsteking van er dtr gevonden en ingebouwd, geeft vonk maar klote ding wil nog niet starten.(heeft iemand hiervan ook de aansluitschema. om verkeert aansluiten uit te sluiten)
start dus wel met startspray maar slaat gelijk uit. :(
heeft iemand nog een idee waar ik naar kan kijken???
ik weet het ff niet meer. :oops:
Re: rd50mx start niet
Hou met die dtr ontsteking wel het ontstekings tijdstipin e gaten
heb je de dtr ontsteking er zo op gezet of heb je eerst de grondplaat aangepast :?:
ronald66
ginofs1 schreef:heb je de dtr ontsteking er zo op gezet of heb je eerst de grondplaat aangepast :?:
zo er op gezet. is kompleet met vliegwiel en cdi kastje, de vierkante.
De grondplaat moet 27 graden gedraaid worden.
ronald66
marco schreef:De grondplaat moet 27 graden gedraaid worden.
oke, en welke kant op?
Voor een FS1 ja. Dit gaat om een RD.
Past volgens mij gewoon met de juiste timing.
Sorry dat moet bij een fs1
ronald66
oke , hoeft dus niet gedraaid te worden. :D
in ieder geval bedankt voor het meedenken.
MikotenHoor
Bericht door MikotenHoor »
Kan zijn dat hij ergens valse lucht zuigt, was bij mijn Dt precies hetzelfde, die begon ook te stotteren en wou niet meer aan.
ronald66
MikotenHoor schreef:Kan zijn dat hij ergens valse lucht zuigt, was bij mijn Dt precies hetzelfde, die begon ook te stotteren en wou niet meer aan.
ga van de week ff de krukas keerringen controleren
MikotenHoor
Precies, de linker lag er bij mij uit. Zou ze zeker even nakijken.
ronald66
zo, eindelijk brommert weer rijdend :D . de krukaskeerring aan de rechter zijde lag er uit.
nu nog het volgende probleem, heeft iemand een aansluitschema voor de dtr50 ontsteking.
hij doet het wel krijg alleen de brommer niet uit via kontaktslot. verder werkt alles. :?
ronald66
nou , hij rijd eindelijk helemaal goed.
bedrading is goed aangesloten, had alleen nog probleem dat hij op volle snelheid de carb leeg trok.
bleek dat de inlaat niet helemaal open ging. dit is nu ook opgelost en rijd eindelijk goed. :D
iedereen bedankt voor de hulp :lol:
nu eerst maar eens een paar km rijden en dan eindelijk verder met het opknappen van de rd.
