te veel bezine>?
te veel bezine>?
bij mijn fs1 2RU moet ik gas blijven geven anders valt hij uit!
dus ik dacht ligt aan me stationer ding..
(zou nogsteeds kunne)
maar als hij uitvalt krijg ik hem ook amper meer aan! 9 keer kicken en hij begint weer
en met aanlopen doet hij het zo! iemand enig idee? hoe dat zou kunnen?
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Bovenop je carb zit een goudkleurige schroef, als je die er verder uitdraait loopt hij stationair hoger en zal hij blijven lopen zonder gas te geven
die goudkleurige schroef die doet bar weinig : niks dus :S
http://i133.photobucket.com/albums/q67/ ... chroef.jpg
Waslijn
Hoezo gebeurt er niks? :? Als je hem er verder uit draait zou die goudkleurige gasschuif die omhoog gaat als je gas geeft, iets verder omhoog moeten gaan.. En anders moet je ff je luchtstelschroef 1,5 slag open zetten, die zit onder dat ronde gat
Zit er wel een veer boven de gasschuif? :shock:
denk het wel, anders gaat het gas niet naar beneden als je gasloslaat :P
carb kuisen, naftklep, naftkraan, filter en vlotter checken :wink:
kan wel aan een hoop dingen liggen, maar met die zou'k beginnen..
als je de choke optrekt, start ie dan wel terug?
Waslijn
En stationairsproeier ff checken.. in je carb zit aan de onderkant een buisje waar een goudkleurig dingetje inzit.. die kan je met een klein schroevendraaiertje eruit draaien, als je hem tegen de zon inhoudt heel dicht bij je oog zou je er redelijk wat doorheen moeten zien, anders zit ie verstopt
volgens mij staat je stationair schroef al op zijn hoogst. dan heb je er of geenb pennetje in zitten die de gasschuif omhoog houd. of je het een pennetje uit een andere carb (16mm)er in zitten waarvan dat gaatje te hoog zit waardoor de gasschuif niet omhoog komt, zelfs niet als je de schroef zo hoog mogelijk opdraait :wink:
Jelle
Bericht door Jelle »
volges mij (is wat ik ook had)
is de draad van de relanti(goude schroef) kapot
probeer er esaan te trekken,
punkemon
Bericht door punkemon »
als je stationaire schroef niet werkt,probeer dan je kabel is te verstellen!zo kan je de gasschuif ook nog wel beetje verplaatsten normaal
