Loopt eerst netjes bij warmer worden houd hij in.
Gerard
Bericht door Gerard »
Hallo liefhebbers,
Ik heb al 6 jaar een Yamaha Fs1 uit 1973 die eerst prima liep .(F5B cylinder 16 mm carb.)Vele kilometers probleemloos gereden maar toen hield hij ineens in . Condensator vervangen en toen ging ie weer maar af en toe bij warme motor toch ietsje inhouden . Tijd later nu dus weer hetzelfde .Dan maar de Komplete ontsteking vervangen door geheel nieuwe met nieuw vliegwiel nieuwe bougie ngk 8 andere bobine geprobeerd en tevens maar andere carburateur geprobeerd ander membraan erin geprobeerd .Maakt allemaal niet uit ,loopt keurig bij koude start en rijd prima weg en dan na ca. 1 km prima te hebben gereden houdt hij ineens in .mwaah mwaah shoke uit en dan blijft hij verhoogt stationair lopen zodat je in z'n 3 weer naar huis kan.Heeft iemand enig idee ? Want mijn ideetjes zijn eigenlijk op.
Re: Loopt eerst netjes bij warmer worden houd hij in.
Misschien gaat ie valse lucht trekken langs de krukas keering aan de ontstekingskant. Zou die eerst vervangen.
Anders de carterpakking vervangen, door uitzetten van het blok kan die daar ook valse lucht of versnellingsbak olie aanzuigen.
Gerard
Bij het vervangen door de geheel nieuwe ontsteking heb ik deze krukaskeerring vervangen omdat ik lekspoortjes zag .nu is hij helemaal droog. De benzinetoevoer heb ik ook nog gekontroleerd deze is prima. Ik zat nog te denken zou het bij toeval kunnen dat de andere bobine die ook gebruikt is ook niet goed is ?
wat je beschrijft is ook een bobine probleem, als hij warm word kan hij doorslaan, maar je 2 bobines met het zelfde probleem op het zelfde tijdstip humm.
benzine kraan al eens schoongemaakt
Gerard
Nou een derde bobine geprobeerd die zeker goed is en exact zelfde probleem .het enige wat ik nog kan bedenken is de gelijkrichter dat is het laatste onderdeel wat ik nog niet heb vervangen hoewel ik me niet kan voorstellen dat dat het is .
Gelijkrichter heeft er niets mee te maken. Mogelijk een te grote sproeier of gare ontstekingsspoel. Check je bougiekleur.
Check ook de standaardzaken zoals het kraantje en of er water in de tank zit.
chris van riel
Bericht door chris van riel »
Kan de ontsteking misschien niet verlopen zijn?
Gerard
Hmm ben er vandaag achter gekomen door op de aansluiting van de benzineslang op de carburateur te blazen ,er redelijk veel weerstand in zit (met carburateur helemaal open).ziet er wel schoon uit en verder niks te zien.weer andere carb gepakt en hier zit veel minder weerstand in zodat de benzine ook makkelijker naar binnen kan. Blijft nu beter lopen maar niet stationair en moet gas geven met de shoke bij om hem redelijk te laten lopen.hij heeft ook weinig kracht en lijkt net of ie wat te weinig benzine krijgt .
knirbije
Bericht door knirbije »
Moet je de uitlaat misschien een keer ontkomen!
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
knirbije
Ontkolen
franstolen
Bericht door franstolen »
Klinkt inderdaad als een uitlaat probleem. Ik zou eens zonder demper proberen of hetzelfde effect optreed, Dit was bekend probleem vroeger
