2ru met klachten?
Patrick
2ru met klachten?
Bericht door Patrick »
Kenners vraag blok 2ru met olie pomp nu heb er 16 mm erop gezet en puff of hij verzuipt of moet er echt een andere cilinder op zit standaard cilie op ben bang dat ik het al weet maar vraag toch jullie mening.
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Re: 2ru met klachten?
Heb je er wel een uitlaat met 32 mm bocht opzitten?
Patrick
Jeps en bougie ook na gekeken vonkt lekker denk zelf 10 mm erop mogelijk is dit de oplossing.
Wat ik zelf raar vind is de inlaat is 16 mm en de cilinder is een 49cc 2ru hij start goed maar is te rijk aan brandstof blijven gas geven , gas los slaat hij af?
2ru ding of??? alle advies is welkom.
Gr.Patje
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Carburateur is die origineel of imitatie ?
Patrick
marco schreef:Carburateur is die origineel of imitatie ?
Imi Marco 16 mm denk zelf dat het een te groot is voor de cilinder.
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Ik denk dat je zelf het antwoord op je probleem hebt gegeven met het eerste woord.
Je leest dat hier alleen maar over die imi carbs. Nog geen goede ervaring over gelezen hier.
Ga maar op zoek naar een originele [emoji6]
Patrick
Humm een uit daging de duivel moet te temperen zijn zal toch niet dat wat na gemaakt word slecht zou zijn dan gooi ik alles in de plomp.
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Veel succes met afstellen [emoji51]
een imi carb is niet zo best. een 16 mm kan maar dan wel met een wat snellere schijf, geen ori schijf.
met een 16 mm moet je eigenlijk de uitlaat poort wat omhoog halen, 1 tot 2 mm is al genoeg
Patrick
Gasten nu heb ik een 10 mm orgi carbo er op gezet maar nu wel goed starten maar zodra ik ga rijden erop dan kan hij geen toeren maken.
Het lijkt erop dat hij of verzuipt maar dan zou hij af moeten slaan of staat dan toch de ontsteking niet goed de vonk is mooi blauw/wit?
Iemand een idee????
Gr,Patje
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Ontsteking checken dus, als je zelf niet weet hoe die staat ;) verder zou een sproeiermaat ook wel handig zijn
Carburateur beter afstellen.
